Noen som veit hvordan man regner ut hvor mye trykk en ubåt tåler?
Du setter deg et mål for hvor dypt du vil at ubåten skal gå, så regner du trykket på den dypden og konstruerer Ubåten ut ifra det vil jeg nå tro.
Du regner ut hvor stor oppdrift/neddrift(?) ubåten har så dimmensjonerer du ballasttankene ut i fra det.
så på denne linken her:
http://www.engineeri...sure-d_462.html
hvor mye trykk står det egentlig at det er på 5000meter? 121 kPa? hva er det? xD
Litt rusten på dette området men er ikke 1 atm = 100 kPa? I følge wikipedia er det over 1000 ganger så høyt trykk i Marianegropen (ca 10 000 m. dyp) som ved havnivå. Forholdet mellom dypde og trykk er nok ikke helt lineært, men man får hvertfall en viss pekepinn.
AIR-ALTITUDE-PRESSURE, altså lufttrykk.
Trykk under vann øker mye mer med dybden, allerede på ti meter er trykket doblet, dvs 1 bar mer enn på overflaten. På 23 meter dybde har du ca samme trykk som i et bildekk, på 60 meter har du 6 bar, dvs ca samme trykk som en vanlig luftkompressor.
På 5 000 meter har du da 500bar.
