Retningsbestemt sending av Wifi?
Hei,
Jeg skal dele nettverk med naboen min. Han bor på andre siden av veien, så kabel blir uaktuelt. Jeg har en Linksys E4200 trådløs router, men denne har ikke godt nok signal til at han får signal der han bor.
Husene ligger kanskje 60-70m fra hverandre i luftlinje, og jeg har fri sikt fra et vindu mot huset hans. Håpet er å sette opp retningsbestemt sending av signal mot huset.
Signalet skal sendes fra hus 1 til hus 2.
EDIT:
Vil fortsette å bruke Linksys E4200 som hovedrouter (denne har interne antenner), men kan installere dd-wrt på WRT54G/GL, som begge har eksterne antenner, for å gjøre om disse til access point og repeater.
Endret av Daddlemannen
Problemet mitt, er innebygde antenner på Linksys E4200.
Dog har jeg en god gammel Linksys WRT54G med dd-wrt, og denne har mulighet for å koble på ei retningsbestemt antenne.
Da kan jeg kanskje koble WRT54G til E4200 med kabel, sette opp WRT54G som access point og så koble på ei retningsbestemt antenne til denne?
Jeg vil ikke åpne E4200 og miste garantien på den, så jeg har tenkt følgende:
Hus 1:
1) Installere dd-wrt på Linksys WRT54G og sette den opp som access point.
2) Koble WRT54GL til E4200 via nettverkskabel.
3) Montere retningsbestemt utendørsantenne til WRT54G.
4) Montere den retningsbestemte antennen utendørs
Hus 2:
1) Installere dd-wrt på en Linksys WRT54G router
2) Sette opp denne som repeater.
3) Koble denne til den retningsbestemte antennen i hus 1.
Dette oppsettet kommer på langt under 1000 kroner, siden jeg kun mangler en linksys router og antennen.
Spørsmålet
Spørsmålet er om koblingen på antennen (bilde under) passer til WRT54G (se bilde i innlegg ovenfor). Dette klarer jeg ikke å finne ut av. Er det noen som vet?
Inge, ja, det stemmer og det frustrerer meg veldig.
Jeg synes det er frustrerende å finne overganger mellom RP-SMA som er på antennen og RP-TNC som vi finner på routeren. På bildene nedenfor har jeg tatt et bilde av tilkoblingen på Linksys WRT54GL og antennen som kommer med denne routeren.
Bilde av routerplugg
Bilde av antenneplug på stock-antenne
Logikk sier at
1) Kobling på router er RP-TNC male
2) Kobling på router-antenne er RP-TNC female
Men ved søk på nettet, finner jeg motstridende informasjon om dette. Videre er jeg usikker på om tilkoblingen på antennen fra Dealextreme er RP-SMA male eller RP-SMA female.
Er det noen som kan fastslå hva som er hva her, og gjerne hva jeg trenger for å koble dette riktig?
Du finner overganger på ebay for noen få $ inkl frakt.
Grunnen til at det er litt forvirring rundt kjønn (male / female) på pluggene er at ved "RP" (reverse polarity), så blir plugger med 'pikk' hunkjønn og de med 'hulrom' blir hannkjønn.
Man skal derfor sørge for å se på bildene og ikke bare på teksten. Pluggen på bildet over er RP TNC hann i den enden vi ser.
Endret av la7dfa.com
Takk for oppklaringen - det var heldigvis slike jeg kjøpte på ebay, i håp om at de med tissemann faktisk var hunkjønn.
Det ble til at jeg kjøpte:
1) 2 stk. retningsbestemte yagiantenner
2) 2 stk. 3 meter ekstrakabel til antennen
3) 2 stk. RP-SMA til RP-TNC adaptere for tilkobling av antenne til routere/repeater/ap
4) 2 stk. WRT54GL routere som skal moddes med DD-wrt
Prisen ble cirka 1 100 kroner totalt(!), ikke rart tatt i betraktning hva man får. Grunnen til at jeg kjøpte to antenner, er fordi jeg vil eksperimentere litt med dette opplegget.
Kommer tilbake med informasjon om hvordan oppsettet blir når det er montert om en tre ukers tid. Gleder meg til å prøve dette. :)
Edit: Leif was here!
  • 1 måned senere...
Fått montert opp utstyret?
Min søster har samme problemstilling nå og har gitt meg oppdraget på å få internett. Og hun trenger i allefall antenne, for det er 2-300 meter mellom byggene.
Er det enkelt å koble fra en trådløs ruter =>trådløst =>en annen trådløs ruter?
Når man setter dem sammen kablet kan man jo bruke wan inngang på den ene, eller velge å bruke den ene som switch, men hvordan er det når man kobler sammen to rutere trådløst?
Setter man den ene opp som repeater? Og er det en vanlig instilling man har på rutere til typisk 500kr?
