John P. Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Jeg har et MSI 875P NEO-FIS2R som funker bra som bare det, men jeg lurer bare litt på om en vedvarende temp på ca. 63°C er normalt, når dette kortet tross alt har en vifte påmontert NB? Ifølge Core Center, som er MSI's program for temp måling, vifte hastigheter og lignende, går vifta på full spiker, dvs. ca. 5500RPM hele tida, og tempen går aldri lavere enn ca. 63°C uansett. Riktignok har det vært sinnsykt varmt her i det siste, men allikevel... Mange kort har jo passiv kjøling av samme NB, så da lurer jeg jo på hva slags temp de har... Ikke at det virker som noe problem, for alt funker knirkefritt, men... Forresten ser det ikke ut til at tempen går opp noe når jeg overklokker heller. Holder seg temmelig stabilt rundt 63°, overklokket eller ikke(når overklokket med 10Mhz på FSB). Er dette normalt, som man pleier å spørre doktoren? Lenke til kommentar
huf Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Mener du å si at du har 63 grader på hk'et ditt?! Det var litt i meste laget, det kan være skadelig i lengden. Ta en kikk i biosen din å sjekk om tempen stemmer overens der med det progget du bruker. Evt last ned et annet prog og sjekk der, speedfan og motherboard monitor er to alternativer. Lenke til kommentar
simes Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Mange kort har jo passiv kjøling av samme NB, så da lurer jeg jo på hva slags temp de har... Tja, si det. Jeg fikk uheldigvis ikke målt min temp før jeg monterte vannkjøling, men kan uten tvil si at den var _VARM_! Jeg kunne ikke være nær den engang uten å brenne meg. Det gikk hardt utover temperaturen inne i kassa også. Nå går det bare hardt utover vanntemperaturen. Lenke til kommentar
xlesh Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Lå på rundt 65 grader på mitt IS7 ved full belastning (2x Prime95). Dette var 2,4C@3,6. Satte på ei Zalman "gull" ribbe+ og ei no name 40mm vifte på toppen...nå ligger tempen på 49 grader ved maks load... Lenke til kommentar
John P. Skrevet 7. august 2003 Forfatter Del Skrevet 7. august 2003 Skal sjekke BIOS og se om samme temp står der. Ifølge CoreCenter er tempen pr. skrivende stund 43°C på CPU, 40°C på system, og 63° på northbridge. Dette er uten å overklokke - kjører nå default hastighet, så CPU er nå 3Ghz. Tror egentelig NB måleren må være feil, siden den ligger så jevnt på 63° uansett om jeg overklokker, eller om det er kjøligere i rommet som det er nå, eller dødsvarmt som det var tidligere i kveld. Lenke til kommentar
John P. Skrevet 8. august 2003 Forfatter Del Skrevet 8. august 2003 Gikk inn i BIOS, men der vises selvsagt ikke tempen på northbridge, bare viftehastigheten... Noen som har et likt/lignende kort som kan si meg hva tempen deres er på northbridge chipsettet(med aktiv kjøling)? Lenke til kommentar
dazed Skrevet 8. august 2003 Del Skrevet 8. august 2003 NB på mitt MSI 865PE Neo2-Fisr-2 er nesten aldri over 40 grader med passiv kjøling (medfølgende kjøleribbe). Temperatoren var høyere med viften på. Knut Lenke til kommentar
