Lystube uten Tenner?
Hei
Jeg har en lystube fra osram, som plutselig ikke ville starte helt opp når jeg trykket på bryteren. Det kom bare litt lyd. Når jeg vridde litt på tuben fikk jeg lys men da måtte jeg holde den stødig. Derimot hvis jeg tok ut tenneren på lystuben, st111
http://www.osram.com/osram_com/Professionals/General_Lighting/Fluorescent_lamps/With_system_for_perfection/Starters/LONGLIFE_starters/index.html
var det mulig å slå på lystuben.
SPM: Er det farlig å ha på lystuben uten denne tenneren?
Hva gjør denne starteren?
Hvor kan je få kjøpt den her i Oslo?
mvh
Endret av kasana
for å være veldig pirkete heter det lysrør... tenneren er der for å "varme opp" lysrøret, så om det har stått på litt kan det hende at den ikke trengs, men den er der for "kaldstart" av røret...
slike tennere får man kjøpt på omtrent alle daglivareforretninger og på clas ohlson eller biltema etc..
Og for å være litt pirkete varmer den ikke opp lysrøret, det er en glimtstarter og du trenger den kun for å tenne lysrøret.
det utgjør ingen sikerhetsrisiko å ikke ha den der. men vær obs på at hvis du ikke har den, og slår av lyset vil du ikke få slått det på igjen.
og for å være kverulant og pirkete, så ja det er en glimtenner, men den varmer fortsatt opp enden
Sakset fra engelsk wikipedia:
When the light is turned on, the electric power heats up the cathode enough for it to emit electrons (thermionic emission). These electrons collide with and ionize noble gas atoms inside the bulb surrounding the filament to form a plasma by the process of impact ionization.
så den varmer opp!
EDIT: lenke: Wiki
Endret av haavardgj
den kobler ikke forbi drosselen nei... hvis du leser på wikilenken jeg postet, vil du se hva som står der.
her er link til start av lysrør
se på koblingskjemaet som står der, da vil du se at glimtenneren legger seg inn og seriekobler spolene i begge sidene av lysrøret sånn at de "varmer opp", etter en stund vil den legge seg ut igjen og da kommer drosselen og gjør sin jobb...
Endret av haavardgj
