eivver Skrevet 15. september 2011 Del Skrevet 15. september 2011 Hei jeg skal kjøpe ny gaming pc som skal være så stille som mulig og jeg vil ha deler jeg kan bruke på nytt når det kommer nytt skjermkort/hovedkort/prosessor. Ser dette greit ut? Og passer det sammen..? Intel Core i5 2500K Quad Prosessor Noctua NH-U12P SE2 CPU Vifte MSI P67A-GD65, Socket-1155 Antec Performance One P183 Corsair strømforsyning, AX850W Corsair Vengeance 8 GB DDR3 1600MHz CL9 MSI GeForce GTX 570 1280MB PhysX Intel 120GB SSD 510 2,5" S-ATA 3 I utgangspunktet ville jeg ha denne også: http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/18/accelero-xtreme-plus.html?c=2182 Men netshop har den ikke inne, og jeg har ikke lyst til å prøve å sette på en kjøler selv. Lenke til kommentar
JVM91 Skrevet 15. september 2011 Del Skrevet 15. september 2011 (endret) Etter tester eg har lest, så støyer Antec Performance One P183 litt. Så om du er ute etter et kvalitetskabinett, som er kjølig, men samtidig stille - så vil eg annbefale Fractal Design Define R3 på det sterkeste! Har hatt det selv nå i 4-5 mnd, og er utrolig fornøyd! Har fyllt hele kabinettet med 120mm vifter fra Fractal Design, og det er VEDLIG rolig mtp. antall vifter. Kabinettet er billig også! Endret 15. september 2011 av Mr. Myhre Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 16. september 2011 Del Skrevet 16. september 2011 Støtter Fractal Design-kabinettet. Det er rett og slett bedre enn Antec sitt. Netshop har ikke et MSI-brandet GTX 570 forresten, men jeg kan anbefale ASUS DCU II GTX 570 hvis stillhet er viktig. DCU II-kjøleren er nemlig minst like god som den Arctic Cooling-varianten. Lenke til kommentar
eivver Skrevet 16. september 2011 Forfatter Del Skrevet 16. september 2011 Jeg er overbevist over at jeg ikke burde ta Antec P183, men hva med Silverstone Fortress FT02 ? http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Kabinetter/Midi-tower/Silverstone/Silverstone-Fortress-FT02B-3-x-180mm-vifter,-ATX-Kabinett-48311.aspx Den fikk gode test i: http://www.silentpcreview.com/article1015-page5.html og http://www.hardware.no/artikler/silverstone_fortress_ft02b-w/73935/6 Hvis pris ikke er så viktig (håper for en gangs skyld å bruke samme PSU/kabinett i flere pcer), burde jeg fortsatt gå for Fractal Design? Går vel for ASUS DCU GTX 570, men de hadde MSI GTX 570 til salgs inntil noen dager siden. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 16. september 2011 Del Skrevet 16. september 2011 Fortress 02 er et herlig kabinett om du har større varmemengder å kjøle ned. Du skal bare ha et skjermkort som ikke produserer "mer" enn 200W varme i bruk. Fortress 02 blir kanskje hakket mer støyende enn Define R3 ved idle, men under load vil du kunne beholde viftene på lav hastighet uten problemer. Om du skal ha to skjermkort en gang er Raven/Fortress 02 blant toppen av kabinetter for luftkjøling. Lenke til kommentar
