Koffe Skrevet 7. august 2003 Rapporter Del Skrevet 7. august 2003 Jeg har akkurat montert 2 nye 80mm vifter i sidedøra. En av dem er rettet inn mot CPU og dette har hjulpet på temperaturen med flere grader. Men, jeg lurer på om noen vet hvor jeg kan få tak i et plexirør på helst 80mm diameter? 70-100mm funker. Slik at cpu kun tar inn luft utenifra kabinettet. Jeg har sjekket flere steder(byggevarebutikker, Clas Ohlson og Biltema men, uten resultat) Jeg har en hel plate plexi liggende, men jeg har dårlige erfaringer med å varme den opp. Hvis noen vet hvor jeg kan få tak i dette, eller god tips om forming av plexi så si ifra. Takker på forhånd for alle svar. Lenke til kommentar
DCP Skrevet 7. august 2003 Rapporter Del Skrevet 7. august 2003 Må det være plexi? Det finnes jo mange typer rør du kan bruke.. og så er det sånne fleksible greier som jeg ikke husker navnet på. Lenke til kommentar
jcs0607 Skrevet 7. august 2003 Rapporter Del Skrevet 7. august 2003 lexan er mer "forme" vennelig enn plexi Lenke til kommentar
DCP Skrevet 7. august 2003 Rapporter Del Skrevet 7. august 2003 lexan er mer "forme" vennelig enn plexi du kan vel kaldforme det? og det koster mer? Lenke til kommentar
Koffe Skrevet 7. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. august 2003 Det må ikke være plexi, men det må være gjennomsiktig. Hvis det ikke er det, ødelegger det en god del for den effekten som vinduet og lysene i viftene har. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 8. august 2003 Rapporter Del Skrevet 8. august 2003 Har du prøvd å oppsøke en glassmester? Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 8. august 2003 Rapporter Del Skrevet 8. august 2003 http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18...pno/subdet6.htm Der firnner du masse plexi rør. Lenke til kommentar
Ivan` Skrevet 8. august 2003 Rapporter Del Skrevet 8. august 2003 Hei , du må ikke ha plexirør da , det blir bare dumt og så har det ikke så mye nytte att det gjør noe da ... kjøp heller vannkjøling så går tempen din ned Lenke til kommentar
henriksern Skrevet 8. august 2003 Rapporter Del Skrevet 8. august 2003 Hei , du må ikke ha plexirør da , det blir bare dumt og så har det ikke så mye nytte att det gjør noe da ... kjøp heller vannkjøling så går tempen din ned vel, det er en _liten_ prisforskjell da.. Lenke til kommentar
ExcuZ Skrevet 8. august 2003 Rapporter Del Skrevet 8. august 2003 søk etter " fan ducts" ellers vet jeg at det skal være noe greier i norkse mod shops som er et ca 90 grader bøyd rør som er stort i ene enden og 80 i andre.. fant det ikke på en rask lete runde, men vet at jeg har sett det før.. håper ikke jeg forvirrer deg mer en jeg hjelper deg.. Lenke til kommentar
bjoen2 Skrevet 10. august 2003 Rapporter Del Skrevet 10. august 2003 Nor-Reg maskin i oslo har, har selv kjøpt derfra. tlf 22 16 66 69 Fikk tilsendt i postoppkrav. Raskt og greit Lenke til kommentar
