Satt i sammen PC for første gang (fan controller?)
Kjøpte så å si samme specc som deg, ja. Uten skjerm, crysis og SSD. Men nå er den sendt:D WOOHOO!!! Men de sender jo fra Sverige, håper ikke det tar lang tid.
SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB
SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK SVART
MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREM SP1 64-BIT NOR DVD #OEM #NO
INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155
HAMA PC TOOL-KIT / CD BAG
GIGABYTE GEFORCE GTX 570 SUPER OC 1280MB PCI-E DVI/HDMI +BATMAN GAME
BATMAN ARKHAM CITY PC #BUNDLING
FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R3 USB3 BLACK
D-LINK DWA-140 WIRELESS N W-LAN USB
CORSAIR HX 750W ATX12V 2.2 / EPS12V
CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ (2X4GB)
ASUS P8Z68-V Z68 S-1155 ATX
Om alt er på lager så kommer det ganske raskt. Eg bestilte en Onsdag, og fikk pakka lørdag.
Har du satt sammen PC før? Om ikke, ta deg GOD TID til å se gjennom manualene til HOVUDKORT, SKJERMKORT, RAM og PROSESSOR. Det er step-by-step instruksjoner, så er ganske lett å følge.
Og ledningene fra strømforsyningen passer egentlig bare der hvor kontaktene går overens - så går ikke an å gjøre noe feil der. Viktig å huske at det er to strøm til HK og to strøm til skjermkort.
Det skulle være 30 grader ved IDLE. Beklager, skrev feil.
Er ca 20 grader i rommet her nå.
Det høres bedre ut :thumbup:
Iexo.
Her er et screenshot av "målerene" :) Ganske artige program egentlig!
Hvilke programmer bruker du til det? :)
Her laster du ned GPU-meter og CPU-meter : http://addgadget.com/
Og så trenger du Coretemp : http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Endret av losid
Om eg leser på Corsair sine hjemmesider:
8GB XMS Memory kit for dual channel systems, 1600MHz, 9-9-9-24, 1.65V:
"System Requirements : Designed for use with all DDR3 motherboards with two memory channels. Guaranteed to work on all dual channel Intel and AMD platforms"
Om eg skriver inn navnet på hovudkoret mitt (ASUS P8Z68-V) på : http://www.corsair.com/learn_n_explore - så kommer det opp alle type Corsair RAM som passer, blant annet 1.5v, og flere 1.65 volt (inkludert det jeg har).
Og søker eg på produksjonsnummeret til minnebrikka mi : CMX8GX3M2A1600C9, på Corsair.com , så kommer mitt hovudkort opp som kompatiblet med dette settet også.
Så da tror eg at eg roer meg med at alt er i orden :)
Det var litt oppstyr rett etter lanseringen av Sandy Bridge da det ble hevdet at spenninger over 1.57V kunne drepe minnekontrolleren i CPU, men dette har blitt mer eller mindre avkreftet med tiden. Nevnte spenning er vel fremdeles anbefalt såvidt jeg vet, men opp til 1.65 går likevel fint.
Ta en titt på denne tråden:
http://www.overclock.net/intel-memory/1044204-memory-voltage-sandy-bridge.html
I tillegg er de fleste minnebrikkene på 1155-hovedkortenes QVL(Qualified Vendor's List)spesifisert til 1.65V, noe som jo hadde vært en aldri så liten brøler hvis dette hadde medført døde CPUer ;)
Endret av Komakino
Se bort fra den linken der. Tror det er noe feilinformasjon ute å går:
Originally Posted by Ghostleader
If the memory controller is remained substantially similar to its predecessor and the delta between the IMC and RAM with those was okey with not more then 0,5v.
VCCIO on SB is 1,05 (default) if I´m not misstaken and with ram @ 1,65 it should be a delta of 0,6v, so with SB it´s okey with 0,6 without the IMC degrade?
The 0.5v difference doesn't apply to socket 1155 processors, only 1366 and maybe 1156 (which I'm unfamiliar with)
Hold deg under 1.55 foreløpig eller øk VCCIO(QPI/VTT) så du holder deg maks 0.5V fra RAM-spenning, men maks 1.65V. Dog er det som sagt slettes ikke umulig du kjører 1600Mhz på brikkene med 1.55-1.56V.
Endret av Komakino
Skjønner ingenting av det der... desverre :dontgetit:
Hva skal eg stille, hvor, og hvor mye, og... hæ?
Tror eg enkelt og greit bestiller meg et tilsvarende sett med RAM med 1.5Volt, og setter de i PC'n. Så slipper eg å tenke mer over det .... :dontgetit:
Er jo uansett så billig ... kan du linke meg til et bra sett som det er SIKKERT er 1.5 volt på 8GB?
Endret av losid
Gode brikker:
Corsair Vengeance 1600Mhz 1.5V
Men som nevnt, det er ikke nødvendig å skaffe nye brikker. For det første vil du neppe merke noen forskjell på 1333 og 1600Mhz og for det andre kan du antageligvis fint kjøre brikkene du har på 1600Mhz hvis du vil, men med lavere spenning enn 1.65V.
Gi meg 2min så kan jeg prøve å lage en enkel liten guide til deg.
Edit:
Forhåpentligvis skjønner du noe av dette:
Først går du inn i BIOS ved å trykke "del" rett etter oppstart av systemet. Gå til Advanced Setup som du finner oppe i høyre hjørne av velkomsskjermen.
Deretter går du til fanen, "AI-Tweaker" som du ser på bildet under her. Sett så memory frequency til 1600Mhz.
Alternativt kan du sette manuelle timings, men det skal ikke være nødvendig. Du kan gjøre det hvis du opplever ustabilitet:
I de fire første kolonnene plotter du inn 9-9-9-24. Altså ett nitall i de tre første og tjuefire i den siste.
Så setter du "Dram Voltage" til 1.56V (Husk å trykk enter etter å ha plottet inn sifrene så innstillingene endres. Etterpå restarter du maskinen som vanlig.
Hvis dette skulle bli ustabilt tør jeg ikke anbefale deg annet enn å fortsette med standard inntillinger/1333Mhz og 1.5V eller kjøpe nye brikker ;) Skulle dette mot formodning føre til maskinen ikke starter etter omstart må du resette BIOS ved å fjerne det lille runde batteriet du finner på hovedkortet i noen sekunder.
Endret av Komakino
Eg ombestemte meg eg, hehe..
Eg vil at PC'n skal være 100%, uten noen frykt for feil volt på ram som kan føre til ustabilitet/slitasje på CPU/CPU død. Så eg bestilte et sett av disse, som du linket meg til Komakino : Min lenke
Så bruker eg PC'n slik den er, til nye rammen ankommer i posten på fredag/lørdag.
Fant også ut at eg hadde flere vifter liggende. Så nå har PC'n 2 vifter ekstra, i tilegg til de 2 som følgte med. :)
Og sender tilbake SSD-disken og den gamle rammen. 14-dagers fri returrett uten å oppgi grunn er OK :)
Endret av losid
