BatteryBoy Skrevet 15. september 2011 Rapporter Del Skrevet 15. september 2011 Hei! Har hatt PC'en stående på lager over sommeren, og nå har jeg problemer med å få den igang. Når jeg skrur den på begynner viftene å snurre, jeg hører et relativt langt pip, skrur seg av og gjentar dette i loop. Jeg har prøvd å skru den på mange ganger, samme problem hver gang, untatt en. Fikk start og brukte PC'en som vanlig en 2 timers tid, før bilder frøs/hang seg. Har en standard gaming pc, ca 4 år gammel, ati skjermkort, intel e6600 cpu, mist psu osv. Spørr gjerne om dere trenger mer info om HW. Har windows på disken. Jeg har ellers fjernet støv og har sjekket at ledninger sitter som de skal. Noen som vet hva som kan være galt? eventuellt hvordan jeg skal gå fram med feilsøking? Mvh, BatteryBoy Lenke til kommentar
Drugstar Genius Skrevet 15. september 2011 Rapporter Del Skrevet 15. september 2011 Sjekk om RAM og CPU er riktig koblet til og eventuelle feilkoblinger. Lenke til kommentar
bovjer Skrevet 15. september 2011 Rapporter Del Skrevet 15. september 2011 (endret) Har du clearet cmos? Er en god svenskeknapp på de fleste problemer ved problemer ved oppstart Ja og det gjør du enten ved å trykke på en knapp på hovedkortet ditt(ja noen hovedkort har det) Eller så flytter du pinnen på hovedkortet hvor det står cmos en plass som regel til venstre i 5 sekunder, så setter du den tilbake(maskinen må være avslått) Det bør funke:) Endret 15. september 2011 av bovjer Lenke til kommentar
BatteryBoy Skrevet 19. september 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2011 det funker å resette cmos ved å ta det runde batteriet ut og inn sant? Jeg gjorde ivhertfall det, og det hjalp ikke. Problemet er fremdeles uløst Lenke til kommentar
Lami Skrevet 20. september 2011 Rapporter Del Skrevet 20. september 2011 1 forsettende beep indikerer at det er enten, strømforsyningen, hovedkortet eller løst PCI-kort. Skjekk at ingen kort er løse. Hvis alt sitter som det skal burde du prøve en annen strømforsyner. Hovedkortet er det litt værre med, så hvis du har mulighet prøv en annen strømforsyning først. Men du kan skjekke om tastaturet er skikkelig tilkoblet. Lenke til kommentar
