Gelbatteri ved bruk til trivialiteter i bil
rafa123
Jeg holder på å mekke sammen en russebil og vi er ikke akkurat teknisk kyndige. Derfor spør vi her!
Vi tenker å benytte oss av et gelbatteri i russebilen for å gi strøm til et kjøleskap. Det vi da lurer på:
- Hvor lenge vil batteriet vare før vi må lade det igjen? (Vi kan ikke lade det via motoren, pga plassmangel)
- Hvilket batteri egner seg best?
- Vil det i det hele tatt fungere? Og isåfall, hvordan går vi frem?
Pga plassmangel?? er da vel plenty plass?? Hvor hadde dere ellers tenkt til å ha dette batteriet, i en henger bakpå?? Sett batteriet på en egnet plass, og fest det godt, så trekker dere kabel fra dynamoen, via et skille relè og til gelebatteriet. Da lader dere batteriet når motoren er i gang, men tapper ikke hovedbatteriet når motoren IKKE er i gang.
Parallellkoble batteriet til det andre batteriet og sett på en mekanisk bryter beregnet på slik strøm på plusskabelen. Så slår dere av den bryteren når bilen ikke går, og slår den på igjen når dere skal kjøre.
Da vil dere kun tappe gelebatteriet ved stans og lade begge batteriene ved kjøring.
