OC-Freak Skrevet 5. mai 2013 Del Skrevet 5. mai 2013 Det er et generelt problem på alle chronos 7 maskinene. Antenneopplegget til samsung er helt elendig på denne serien. For min del så fungerer den ok til nettsurfing, men HD streaming/nettspilling går ikke om jeg er langt fra ruteren. Har prøvd to andre trådløse kort, ingen forskjell med dem. Setter jeg denne ved siden av dell maskinen på soverommet har dellen 5/5 og samsungen 1/5 i signalstyrke. Overføringshastigheten er tilsvarende i forskjell Lenke til kommentar
sunnySR Skrevet 5. mai 2013 Del Skrevet 5. mai 2013 (endret) Det er et generelt problem på alle chronos 7 maskinene. Antenneopplegget til samsung er helt elendig på denne serien. For min del så fungerer den ok til nettsurfing, men HD streaming/nettspilling går ikke om jeg er langt fra ruteren. Har prøvd to andre trådløse kort, ingen forskjell med dem. Setter jeg denne ved siden av dell maskinen på soverommet har dellen 5/5 og samsungen 1/5 i signalstyrke. Overføringshastigheten er tilsvarende i forskjell Ok, greit å vite at det ikke bare er jeg som har problemer. Da er det vel kanskje det som har skylden for at at det legger noe sinnsykt når jeg spiller over nett. Er et par vegger mellom rutern og soverommet. Så det er bare tull å sende inn pc-en for å få dem til å bytte nettverkskort? Endret 6. mai 2013 av sunnySR Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 5. mai 2013 Del Skrevet 5. mai 2013 Tviler på at det hjelper deg noe, jeg merker signalkvaliteten forringes allerede 3-4 meter fra ruteren - gjennom en vegg. Har prøvd et atheros kort og et eldre intel kort (som jeg vet er meget bra) og resultatet var like dårlig. Lenke til kommentar
Melvin Snerken Skrevet 22. juni 2013 Del Skrevet 22. juni 2013 Bringer opp igjen denne tråden i håp om å få hjelp. Har en samsung 700Z3CS03 som jeg har hatt i 7 mnd nå... veldig fornøyd med pcen, er kun et problem med den. Når jeg lukker lokket og lar den gå i ventemodus, vil ikke touchpaden reagere når jeg opner den igjen. Dette skjer ikke hver bidige gang, men veldig ofte. Eneste løsningen er å restarte pcen.. Andre som har dette problemet, evt. en løsning på det? Takker for svar! Lenke til kommentar
AndyPanda Skrevet 30. juni 2013 Del Skrevet 30. juni 2013 Bringer opp igjen denne tråden i håp om å få hjelp. Har en samsung 700Z3CS03 som jeg har hatt i 7 mnd nå... veldig fornøyd med pcen, er kun et problem med den. Når jeg lukker lokket og lar den gå i ventemodus, vil ikke touchpaden reagere når jeg opner den igjen. Dette skjer ikke hver bidige gang, men veldig ofte. Eneste løsningen er å restarte pcen.. Andre som har dette problemet, evt. en løsning på det? Takker for svar! Det skjer en sjelden gang i blant hos meg også. Det pleier å hjelpe å lukke lokket å åpne det på nytt igjen for min del. Skjer så sjelden at jeg ikke har tatt meg bryet med å finne en løsning på det Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 28. oktober 2013 Del Skrevet 28. oktober 2013 (endret) Bringer opp igjen denne tråden i håp om å få hjelp. Har en samsung 700Z3CS03 som jeg har hatt i 7 mnd nå... veldig fornøyd med pcen, er kun et problem med den. Når jeg lukker lokket og lar den gå i ventemodus, vil ikke touchpaden reagere når jeg opner den igjen. Dette skjer ikke hver bidige gang, men veldig ofte. Eneste løsningen er å restarte pcen.. Andre som har dette problemet, evt. en løsning på det? Takker for svar! Bruker du kablet mus og har huka av for at mousepaden skal slås seg av ved tilkobling av ekstern mus? Har forøvrig også erga meg over wlan-kortet, løsningen for meg (trur eg) var å ikkje oppdatere driver via SW UPDATE, men bruke generic win 8 driver. Viss du må oppgradere driver så anbefales det å installere siste intel driver, men kun driver og ikkje programvaren. Btw,nokon som veit når drivere osv blir oppdatert til Win 8.1? Endret 28. oktober 2013 av Ed Hunter Lenke til kommentar
