Elektronikk guide?
Hei!
Er det noe sted på internett man kan lære litt elektronikk. Jeg skjønner ikke det "grunnleggende" med motsander, ohm osv.. Så slipper jeg å plage dere med n00b spørmål! :woot:
Jeg har f.eks. kjøpt en LED med 1,7volt og 20milliampere. Hvordan strøm må den ha, må jeg ha noen motstander, hvorfor lyser den ikke når jeg setter den på et vanlig batteri, har jeg ødelagt den nå? <------- Sånne spørsmål!
-fa2k
Du har tydligvis mye å lære ja.
Får det føste heter det ikke "hvodan strøm trenger den" men hvor mye spenning.
Er den på 1,7volt skal den ha 1,7volt.
Dioden lyser bare med riktig polaritet.
Har du koblet den på et 9v batteri har du sanynligvis ødelakt den.
Får høy spenning=større strøm=større effekt=mere varme=Brenne
Er det slik at 1,7V DC er 1,7V DC samme hva - og ampere ikke har noe å si?? Jeg bytta seff polaritet, men det kan ha vært dårlig ledning! Med et 1,5V batt. skulle den ikke lyst da?
Og - hvor mange volt kjører frontpanel LEDsene på (Power LED og HDD LED), jeg har noen gamle jeg skal bruke!
Edit: ampere har ikke noe å si = n00b måte for å si "behøver jeg å ta hensyn til amp i dette tilfellet?"
1,7V DC er 1,7V DC ja... Strømen trenger du får å finne resistansen
eller beregne totalt strømforbfuk
Den burde ha lyst med et 1,5V batteri ja.
Leds pleier å være på ca. 1,5V
Stemmer at du ikke bør ta hesyn til A i dette tilfellet ja. :yes:
Hei igjen!
Nå lyste dioden min! Jeg hadde brukt et 1,2V oppladbart batteri :oops: men jeg fikk et svakt skjær fra et vanlig 1,5V batteri! Er det slik at for å koble denne på +5 - Jord, må jeg ha motstand. Er vel det. Gidder noen sette opp regnestykket? Hadde hjulpet veldig mye!
Takk fra
-fa2k
får å koble en 1,7V diode til 5V må du "ta bort" 3,3V altså skal
det ligge 3,3V over motstanden. Strømmen skal da være 20mA
R=U/I Altså: 3,3V/0,020A = 165Ohm
Du trenger da en motstand på Ca. 165Ohm
og en effekt på 3,3*0,020=0,066W så en standar 0.25W motstand holder lenge
Motstanden kobles i serie hvis du ikke hviste det da.
Hei!
-fa2k
http://forum.overklokking.no/viewtopic.php?t=97880
  • 2 uker senere...
