Smårust på panseret - hvordan lakkere?
simson
Har oppdaget tre små hull gjennom lakken på panseret, der det har kommet rust. Ser ut som det er steinsprut som har hakket gjennom lakk og grunning.
Dette er svært små hull (kanskje litt mindre enn spissen på fyrstikkhodet), men har likevel lyst til å ta dette tidlig.
Hvordan går jeg fram?
- Vaske bort eller slipe ned (hvordan unngå å lage større hull når man sliper)?
- Grunning?
- Kjøpe lakk fra merkeforhandler?
Setter pris på all hjelp, er helt fersk på dette.
Du kan også fjerne rusta bare (100% ellers kommer det tilbake) og bruke en lakkstift kun i hullene, men det blir ikke noe pent.
Jeg har gjort dette noen ganger på damen sin bil, og får ikke lakkstftlakken til å holde i mer enn ca et halvt år før den er mer eller mindre helt borte.
Har forresten selv noen riper rundt hjulbuene. Ikke gjennom grunningen. Ingen rust. Noen tips?
Steg 1: I lokket på flaska som inneholder fargelakken når man kjøper lakkstift så er det en ganske hard stålbørste som er veldig fin å skrape vekk rust samt pusse litt nedi steinsprut hullet. Når det er gjort og all rust er vekk så er det viktig å vaske nøye med isopropanol eller silikonfjerner for å få vekk rester etter lakk og rust og for å få vekk fett.
Så anbefaler jeg å kjøpe en ordentlig grunning, altså ikke fra Biltema, men fra et lakkeringsverksted e.l. og bruker en tannpirker og legger et tyyyynt lag med grunning nedi hullet og lar det tørke og herde som anvist.
Steg 2: Så kan du blande sammen ca. 70% farge og 30% klarlakk i en flaskekork og legge det nedi hullet med en tannpirker - viktig: ikke rundt!, men slik at hullet blir fyllt helt igjen og inn mot kantene. Legg gjerne flere lag slik at det til slutt topper seg såvidt opp av hullet. La det tørke og så herde i en ukes tid, gjerne mer.
Steg 3: Etter det kan man gjerne våtslipe (p2500 papir eller finere) vekk overskuddslakken og så rubbe og polere opp med maskin. Da er ripa eller steinspruten 99% borte. :)
På småriper eller steinsprut som ikke har gått gjennom klarlakken grunningen og ned på metallet er det bare å begynne på steg 2. Grunningen er som regel hvit eller lys. Husk bare å vask skikkelig nedi først med silikonfjerner eller isopropanol.
Endret av CFM
  • 1 måned senere...
Jeg pleier bare å kjøpe meg sånn farge man får fra bilxtra som tillsvarer lik farge som bilen
Tar sprayer litt på en liten børste , maler over hullet seff etter å ha fjerna rust med stålbørste etterpå ta poleringsmaskin med biltema wax and scrach remover og polere vekk greia. Funker overaskende bra
