Hjemmelaget greenscreen?
Hei, skal lage meg en greenscreen. Og lurte litt på om det er mulig å kjøpe en sterk grønn kartong/papp til dette?
Bor i Oslo for tiden, og er ikke langt til IKEA, MEN finner ikke dette stoffet alle snakker om.
Så, er det noen andre plasser jeg kan lete?
Takk
Det du bør se etter er Pantone 354 C for green screen:
Og Pantone 2935C for bluescreen:
Det som er viktig med skjermen du velger er at den ikke reflekterer noe tilbake på objektet i front. Samt når belyst skal den være en jevn farge, uten skygger. Derfor viktig å velge et stoff som ikke reflekterer noe. Du kan enten kjøpe profesionelle screens eller du kan lage et selv enten med en ramme med stoffet dratt rundt eller bare hengt stramt opp. Sjekk f.eks Ikea, KID eller andre plasser hvor du kjøper tøy stoff, men vær oppmerksom på valget at det ikke har noe reflektive evner.
Endret av Bear^
Takker, så lengre ned at denne kunne brukes. Noen som har noen erfaringer? Tror du jeg skal bare løpe å kjøpe? Så på mønsteret på tekstilet f.eks (trykk forstørrelsesglass), men tror ikke dette skal være noe stort problem? Link: Dette er en Zelda, ops nei Link mente jeg.
EDIT: Ser at dette stoffet er litt tynt, man kunne sammenligne det som et tynt laken fikk jeg høre.
Tror dere et en normal spot-lampe klarer å skape en "gjennomsiktig" effekt hvis tekstilet ligger mot en hvit vegg?
Forresten, noen tips på hvordan jeg skal henge opp dette? Er murstein der jeg skal henge den opp. så må jeg gå amok med teip? For å få det stramt nok mener jeg.
Endret av Querke
Så lenge det ikke er for mange små "dumper" i stoffet skulle det fungere :)
Om det er mur der du skal henge det opp, foreslår jeg å lage en ramme av tre og trestifter. Stift stoffet fast på en side, strekk det ut så det er stramt som et trommeskinn og fest. Gjør det samme oppe og nede. Med en slik tre ramme kan du flytte screenet der du vil ha det stående. Gjør det mye mer mobilt. En normal lampe vil ikke skape noe gjennomsiktig effekt og skulle fungere greit nok for ditt formål.
