Samsung Galaxy Nexus - Det nye monsteret fra Google og Samsung
Swome
Tror du at denne skal duge eller?
Ja, jeg ville gitt det et forsøk ihvertfall. Du kan jo alltids bare avinstallere etterpå, med mindre du trenger Kies til noe fornuftig ellers (kan ikke helt se hva...). Kanskje blir også driveren liggende etter avinstallering.
Lykke til!
Endret av XmasB
Lykke til!
Er ikke noe problem om driveren blir liggende. Tenkte jeg skulle formatere harddisken til maskinen når jeg har fått unnagjort rooting, flashing og ROMing!
Jeg må bare få til driverne først! Nytt forsøk i kveld :)
Edit:
Jeg må bare spørre, hvor skal jeg starte?
Slik jeg har forstått guiden trenger jeg å åpne cmd.exe, videre skriver jeg inn kommandoen "adb backup -all", for så å fortsette videre nedover punktene. Eller er det noe jeg da misforstår?
Edit 2:
Har vært helt på jordet under installeringen, tror jeg fant løsninen
. Endret av Werchio
Her sjekker jeg om telefonen er riktig tilkoblet, er den det? Følger denne guiden.
Synes at det er litt rart at det ikke kommer opp noen enheter eller melding når jeg skriver kommandoen "adb devices"
Edit:
Tror ikke at jeg finner telefonen i Kies heller. Er dette det "beryktede" driver-problemet?
Endret av Werchio
Edit:
Ingen enheter der nei. Har du skrudd på debugging i utviklerinnstillingene?
Edit:
Derja, er ikke alltid man tenker over selvfølgene!
Endret av Werchio
Hmmm. Hva gjør jeg feil her?
Skjønner forresten ikke vitsen med å laste ned Kies/Driverne?
Edit:
Trodde jeg skulle opprette mappen før jeg skrev den inn i cmd. Meeen, jeg skjønner fremdeles ikke vitsen med å laste ned Kies.
Edit 2:
Nope, just nope. Backupen starter, og den kjører gjennom alle filene, men det kommer ingen backup på maskinen.
Endret av Werchio
Oppdaterte til 4.1.2 på yakju-telefonen i går. Veldig lettvint å sideloade med adb. Dette fungerte selv om telefonen ikke er rootet OG bootloaderen er låst. Merket ingen større forskjeller.
Enkelt og greit forklart som method 4 i denne posten på XDA: http://forum.xda-dev...832&postcount=2
Dessverre ikke noen update url for takju, eller yakjuxw for den saks skyld. Jeg har en følelse av hvilken som kommer først... ;)
Endret av _Xorcist
Har dere som har fått oppdateringen yakju? Jeg har ikke fått noe...
Såvidt jeg vet kun yakju som har fått oppdatering. Hvis du ikke har fått kan du prøve å gå i Apps -> Google Services Framework -> Force stop and clear cache og så prøve å søke etter updates på nytt. Etter x antall forsøk får du kanskje melding om update.
Eventuelt kan du laste ned oppdateringen og følge guide her: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1419170
Eneste forutsetning er Android SDK og (jeg tror, men har ikke peiling, en driver hvis du bruker Windows). Man kan bruke adb sideload for å legge inn oppdateringen slik selv om telefonen er non-rootet og med locked bootloader. Merk at du må ha yakju siden det kun finnes OTA-update.zip for yakju for øyeblikket.
Eventuelt kan du laste ned oppdateringen og følge guide her: http://forum.xda-dev...d.php?t=1419170
Det virket, men får hele tiden rød trekant android når jeg oppdaterer. Hva skyldes dette?
Det er dårlig forklart, men det er disse to linjene:
1) Reboot your device into the stock recovery (i.e., the screen with the Android on its back with the "!";
2) Access the stock recovery menu by pressing power and volume up;
Når du står på skjermen med Android som ligger på ryggen og rød trekant med utropstegn må du først trykke power-knappen, deretter volume up. Da får du opp en ny meny.
Gikk ikke. Får bare feilmelding. Intallation aborted fordi det det er error et eller annet sted. Er det fordi jeg har root?
EDIT: Glem det, jeg starter alt på nytt og tar en skikkelig factory reset
Endret av nKyb
