Samsung Galaxy Nexus - Det nye monsteret fra Google og Samsung
Swome
Nå har jeg hatt nexusene i et par dager og er strålende fornøyd, men det jeg lurer på - noen som har nexus som planlegger å gå til SGIII og i tilfelle hvorfor?
Jeg hadde etter planen tenkt meg GSIII men fant ut at behovet rett og slett ikke var der, nexusen er så herlig stilrent og endelig digg å ha en mobil som er clean og som bare kan ringe/meldinger men samtidig sjekke mails og uten "lugging".
Det står egentlig mellom AOKP og Liquid Smooth. Ut ifra hva jeg leser er AOKP bedre og mer funksjonsrik, men samtidig er den mer avansert. Liquid Smooth ser ut til å "bare funke" og være enkel å installere. De gangene jeg har eksperimentert med rooting har det gått skeis og jeg har vært misfornøyd, samt at jeg ikke greier problemløsning på egenhånd. I tenkeboksen altså... :p
Eg har prøvd begge dei 2 siste dagane. Eg anbefaler AOKP. LS hadde fleire bugs. Ein spesifikk bug var veldig irriterande. Når eg var i telefon og ein anna person ringte samtidig så parkerte mobilen samtalen eg var i automatisk.
Edit: installasjon er samme framgangsmåte uavhengig av ROM
Endret av _KroSjefen_
All den tid SGIII har TouchWiz er den uaktuell for mitt vedkommende.
Noen som vet om man får kjøpt KUN covers for batterienden et eller annet sted? Vil ikke ha deksel som må tas oppå mobilen slik at den blir større ..
noe a la http://www.ebay.com/itm/Black-Skull-Faceplate-Hard-Cover-Protective-Phone-Case-for-Google-Galaxy-Nexus-/290710624285?pt=PDA_Accessories&hash=item43afb4181d
(ekke sikker om den er replacement for bakre del eller skal oppå der igjen)
Ikke helt sikker på om jeg forsto hva du mente med 'batterienden' siden batteriet sitter midt på telefonen og ikke i noen av endene :) Tenker du på og kun bytte ut dekselet som sitter over batteriet?
noe à la http://www.ebay.com/itm/Aluminium-Metal-Battery-Door-Back-Cover-Samsung-Galaxy-Nexus-9250-Black-/320877494771?pt=PDA_Accessories&hash=item4ab5ca01f3#ht_500wt_1180
Eller noe som dekker mere av telefonen? For da vil den uansett bli litt større.
Ja, akkurat det jeg er ute etter - jeg vil bytte ut det plastikcoveret på baksiden med noe som føles mer "ekslusivt" ; med andre ord vil ikke ha noe oppå dekselet igjenså den aliminium-greia er genious! Takk for tipset.
Men jeg har bestilt 2000mah batteri til nexus som burde komme imorgen/mandag så kanskje jeg bør vente med å bestille aliminiumen til jeg vet om de passer til 2000mah, noen her som har noen erfaringer eller har bestilt noe sånt noe?
Jo, det gjør det. Men telefonen varer i 2 dager med mye bruk. Jeg har uansett en lader ved nattbordet vær kveld :)
Må man roote for å overclocke, eller er det bare en app som gjør det? Usikker på om jeg orker å roote når jeg får nexusen, var vel ingen bra måte å tilbakestille telefonene til 100% stock når jeg drev med rooting for første gang med optimus 2x min for et år siden. Syns det var lett med å jailbreake iphone 3gs, alltid sikkert å bare kjøre fabrikkinstillingen. Er dette mulig nå med nexus? Altså hvis jeg installerer custom rom, får jeg tilbakestilt telefonen til 100% slik den var, før jeg har rootet den? Eller var det slik at når man har rootet den er den rootet for alltid, selv om man flasher til den originale romen?
* vil ikkje metallbakdeksel forstyrre dekninga?
Tenkte på det samme, spesielt NFC biten. Selv trives jeg med plast dekselet.
Men har lest om flere som har byttet ut batteridøra med en av metal uten nevnvedrige problemer.
Men har lest om flere som har byttet ut batteridøra med en av metal uten nevnverdige problemer.
Kan noen fortelle meg hvorfor det kommer en 0 forran hvært tlf nr. som jeg mottar og har lagret på tlf. Kan motta en tlf sammtale med en 0 forran tlf nr. Og når jeg skal ringe tilbake må jeg gå inn og redigere bort nullen før den vil ringe ut.
Og så kommer det opp sverige rett under nr. når jeg ser på anropsloggen på nr jeg ikje har lagret.
Startet opp telefonen første gang i sverige og det har vel noe med det og gjøre sikkert. Men finner ikke ut av hvor jeg kan stille dette tilbake??????
Takker
Jeg begynner å bli veldig lei av denne telefonen, alt for mye bugs. 4 av 10 samtaler så legger den på automatisk før jeg får tatt den. Det som ofte også skjer er at når folk ringer så kommer tastaturet opp så jeg ikke får vekk, så jeg kan ikke trykke på motta samtale ikonet.
Den tastatur buggen komme ofte også på skrivebordet så jeg ikke kan trykke på noe utenom å restarte telefonen. Jeg får ofte opp feil med prosses error.
Jeg synes også lyden på den er veldig dårlig, Iphone lyden er veldig mye bedre. Er det normalt at den blir så ekstrem varm ved litt spilling ?
Det eneste positivet med denne telefonen er dessverre bare skjermen for min del =/
Noen andre som har slitt med dette? evnt funnet ut hvordan jeg kan få fikset det?
-Trumlek
