Samsung Galaxy Nexus - Det nye monsteret fra Google og Samsung
Swome
Jeg venter fortsatt på 4.0.4, og kjører stock yakju.
Har de fleste her fått 4.0.4 ota, eller er det mange som venter?
Kan det være at utrullingen er stoppet, etter at det ble oppdaget signalproblemer?
Har også prøvd å framtvinge oppdatering, men det funker ikke for meg.
Vet at jeg kan laste ned fra Google, men får ikke åpna bootloader.
Har problemer med driver, og får opp "waiting for device".
Noen tips?
Endret av lokmann
Noen tips?
Jeg har yakju, og installerte OTA-oppdateringen manuelt et par dager før det virket som om folk flest begynte å få den automatisk. Da trenger du ikke å åpne bootloader (og dermed wipe telefonen). Fremgangsmåten beskrev jeg her:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1376111&st=3240&p=19106845entry19106845
Jeg har ikke hatt noen signalproblemer (verken på 4.0.2 eller 4.0.4) og har hatt inntrykk av at det er folk med yakjuxw på 4.0.2 som har klaget mest på dette.. Vet ikke om det stemmer.
Noen tips?
http://www.diskusjon...
Takk for tips!
Går bra helt til jeg skal sette tlf i recovery boot med volume up+power. Mobilen slår seg da bare på!
Takk for tips!
Mener å huske man setter telefonen i recovery boot med volume up+down OG power samtidig. Jeg kløna litt med det der. Alternativt kan man boote til recovery med adb dersom man har satt opp Android SDK på maskinen og koblet telefonen til med USB:
adb reboot bootloader
Jeg synes lyden er god. Har rootet og økt maksvolumet på 3.5mm-utgangen, men synes at på høyeste volum blir lyden forvrengt og kvaliteten dårlig. Kan ikke huske om det var slik på maks volum med original ROM. Jeg bruker Beyerdynamic DT770 som headset.
Mulig å få NED minimumsvolumet også? Er ofte det minste nivået er for høyt for min del. (kunne aldri i livet vurdert 100% volum, 50% er maks, med hørselvern utenpå og noe ~105db grusomhet av maskineri gående konstant)
Ellers mente jeg at jeg leste at man kan få ut digitalt gjennom USB på nexus med en eller annen software mod, da er det jo mye bedre å heller kjøre på med det og en liten forsterker istedet, så får man bedre (og høyere for de som vil) lyd =)
Takk for tips!
Funka fint det :)
Men bare til jeg kom hit:
9. Choose "update from /cache", choose the update you copied there
Fant ingen update. Har jeg et driver problem? Virker ikke som det er kontakt med pc og mobil.
Irriterende, når jeg har kommet så langt!
Funka fint det :)
Fulgte du denne oppskriften?
In detail:
1. Install adb, drivers, etc. Make sure "USB debugging" is enabled in developer options, copy the update.zip to (virtual) sd card.
2. Download http://cache.saurik....eabi/mempodroid
3. Copy the zip and the mempodroid to your adb map
4. Use adb to push it into the device: adb push mempodroid /data/local/tmp/mempodroid
5. In shell, make it executable and run it:
adb shell
$ chmod 700 /data/local/tmp/mempodroid
$ /data/local/tmp/mempodroid 0xd7f4 0xad4b sh
# cat /sdcard/7f97fbc19417.signed-yakju-IMM76D-from-ICL53F.7f97fbc1.zip &--#62; /cache/7f97fbc19417.signed-yakju-IMM76D-from-ICL53F.7f97fbc1.zip
6. Turn the device off.
7. Boot into recovery by holding volume up with power.
8. When you see the recovery droid (with the red triangle) press up+power again.
10. Wait for the update to finish.
11. Congratulations, you are now running 4.0.4
Dette er et hack som gir deg midlertidig tilgang til å skrive til /cache. Normalt krever dette root. /cache tømmes også ved boot såvidt jeg har sett, så hvis du først får kopiert fila inn dit og så rebooter telefonen (uten å gå rett i bootloader) så er fila borte og du må kopiere den på nytt før du rebooter til bootloader.
Når det gjelder drivere så aner jeg ikke. Mulig dette er noe man trenger på Windows. Hvis du kobler til telefonen, starter shell/kommandolinje og skriver "adb devices" så bør telefonen din komme opp i lista. Hvis ikke, så er det som du sier ikke kontakt mellom PC og telefon. Ellers er det sikkert noen andre i tråden som er bedre skikket til å hjelpe deg dersom problemene er Windows-spesifikke.
Det er en mindre knotete jobb å flashe factory image, men alt som ligger på telefonen blir slettet når du åpner bootloaderen. Det finnes en tråd på forumet som tar for seg hvordan man skal gå frem (på Windows).
Endret av _Xorcist
Takk for svar :-)
Jeg fulgte oppskriften,men reboota.
Skal prøve igjen i morgen.
Bare pass på at du har godt med strøm når du starter. Mener at telefonen ikke trekker strøm fra USB under oppdatering.
Ta backup hvis du har noe på telefonen du ikke vil miste. Det er alltids en sjanse for at noe kan gå galt.
Lykke til!
Sitter og venter på FOTA 4.0.4. Har noen hørt noe om når denne kommer til Norge? Er jo lenge siden den ble sluppet.
Mener at det var en som sa noe i en tidligere post at man skulle få det i løpet av April.
Selv synes jeg det er merkelig at ikke alle får oppdateringen samtidig, tenker da på alle som har HSPA+/GSM telefoner.
Når jeg kjøpte min SGN, så trodde jeg faktisk at oppdateringene skulle komme til alle Nexus telefoner samtidig, og ikke til forskjellige tidspunkter avhengig av hvilken yaku versjon man har.
Er litt skuffet av Google der, ellers må jeg si at telefonen fungerer mye bedre en Samsung Galaxy S2.
Ugh! Jeg flesket til med en GN da jeg så 3k tilbudet til komplett. Får håpe jeg slipper de nevnte dekningsproblemene... :confused:
Kan melde om en tlf som funker knirkefritt og et headsett som gir god lyd!
Lurer ellers på hvordan jeg kan få en ics-kalender til å dukke opp i google calendar appen? I selve appen er det kun mulig å legge til kontoer via exchange eller google, og kalenderen min ligger på en server (altså http://<nettaddresse>/ical.ics). La til et abonnement på kalenderen via google kontoen ("andre kalendre" > "legg til kalender via nettaddresse"), og den har ikke dukket opp her eller på telefonen. Råd?
Jeg spiller heller aldri på maks volum. Ved å aktivere "High performance audio" (tror det er for å øke dynamisk omfang), så vil volumet på utgangen bli lavere. I tillegg har du innebygd EQ-i den innebygde musikkspilleren som du kan justere ned. Hvis du rooter kan du også bruke DSP-manager og da har du EQ for alle musikkavspillingsapper. :)
Jeg husker den ble forsinket pga en oppdatering av en norsk språkpakke på den norske GN. Sikkert derfor den kommer litt senere nå også, men synes det begynner å drøye litt lenge nå.
Jeg lurer på hva dette eventuelt var. Jeg kan ikke si at jeg har sett noen forskjell på yakju og yakjuxw språkmessig. Begge har norsk språk i menyer og norsk tastatur, men ingen av de har norsk ordliste.
Jeg lastet ned et program som sjekker etter oppdatering for telefonen min (GN Official Update Checker) og der fikk jeg beskjed om at min telefon ikke blir oppdatert av Google, hvem gjør det da?
Betyr det at telefonen er operatørlåst? Jeg kjøpte min telefon uten binding.
Endret av ICS-FD
