Samsung Galaxy Nexus - Det nye monsteret fra Google og Samsung
Swome
Nå orker jeg ikke å lese hele tråden men;
Bare jeg som sitter "fast" på 4.0.1 enda? Fikk en sys. oppdatering her om dagen, men endte opp med varseltrekant under installasjonen, og har ikke siden da fått noen oppdatering på nytt.
Kjører stock rom, rootet og unlocket bootloader igjennom adb.
Bah..NVM
Er visst litt forskjellig blant Galaxy Nexus telefonene, noen blir oppdatert igjennom Google, andre gjennom Samsung:
Føler meg snytt---
Skal være en "Google" rom der ute, så jeg får lete litt når jeg kommer hjem idag.
EDIT: som jeg forøvrig fant ganske fort:
https://dl.google.com/dl/android/aosp/yakju-itl41d-factory-acf0157b.tgz
Eg har samme modell som deg. Fekk 4.0.2 for ei veke sia.
Endret av _KroSjefen_
Skjedde samme med meg. Du får ikke oppdatert OTA med root og unlocket bootloader sånn jeg forstod det. Og/eller om du har flashet ny radio for. eks.
Jeg la inn custom rom, problem solved.
Får ikkje avinnstallert i market. Har stock ICS.
Prøvde du å slette data først? Det er ikke sikkert du trenger å avinstallere. Kan være det er nok å bare installere på nytt dersom det ikke hjelper å slette data.
Hmm, finner ingen filutforkser på telefonen, korleis kan eg slette desse filene? Beklagar om dette er noko som burde vere veldig lett å fikse :)
Settings - Apps => finn voice search eller hva den heter. Klikk på den og får valg om å slette data til appen.
Forslag til gode sporingsapper?
Remote gps/wipe/lock
Erfaringer med wheresmydroid?
Har prøvd wheres my droid og seekdroid, men syns phonelocator pro er best:
https://market.android.com/details?id=com.rvo.plpro
Kan blant annet sette den opp til å ta bilde med frontkamera hvis koden blir slått inn feil. Ellers gjør den det meste. Forteller hvis noen skifter simkort, sender deg numre som blir ringt, sporing, wipe, lock++ Utviklern er også en av de raskeste til å svare ved spørsmpl som jeg har vært borti.
Høyres solid ut! skal teste ut :)
Er det forresten fleire som har trøbbel med MMS her? Eg får mottat men ikkje sende. Har telenor. Har prøvd alt av innstillinger,
Navn: Telenor MMS
Apn navn: telenor
Mellomtjener: ikke angit
Brukernavn: telenor
Passord: telenor
Port: 8080
Korrekt?
Hjelp blir satt Stor pris på!
Prøv med stock message appen. Tipper du bruker GoSMS eller Handcent? :)
Merker at på lav lysstyrke, ser skjermen veldig gråaktig ut, og det ser ut som om det er teksturer. Spesielt med kvit bakgrunn. Fleire som har opplevd dette?
Ja det er en sideeffekt med pentile skjermen som Samsung har brukt på GN.
Bruker gosms ;) men den fungerte fint før eg sendte den til reperasjon. Kom tilbake med samme feilen etter 3 veker :)
Jeg hadde problemer med mms og handcent da jeg brukte det. Aldri hatt noe problem med stock.
Samme skjedde her, to ganger...
Flasha like sågodt yakju 4.0.2 fra Google, men lagger en del i menyene og tastaturet.
Fikk vite på XDA at man måtte ha stock radio og recovery for å motta OTA. og stock ROM selvfølgelig.
Prøvde no å roote på nytt via cmd. Fikk beskjed om at den allerede var unlocked der og, så eg låste den, og låste opp igjen rett etterpå. Får samme feilen nå som tidligere, program får ikkje superuser tilgang sjøl om den er satt til å automatisk gi alle apps tilgang. Forslag anyone?
Det høres ut som du har låst og åpnet bootloaderen, det er altså IKKE det samme som å roote.
Du må skaffe deg en løsning for å roote, eksempelvis superboot fra Paul (Modaco)
* er det ikke mulig å legge til egne innlastede sanger som ringetone/kontakttone/alarmtone?
Legg de i mappen Ringtones på telefonen.
Notification sounds legger du i mappen Notifications :)
Jeg lasta ned .zip fila i post nr.2 der til mobilen, og åpna .zip fila i ASTRO File Manager, og installerte den veien. Du kan også laste ned .zip fila til pc'en din, og pakke den ut til en .apk fil, for så å legge den inn på mobilen og installere den.
Fett med rask og god hjelp eiv88o :-)
hjelp !
prøvde å søke i tråden, men alt for mye stoff.
jeg såg plutselig at min sgn restartet og restartet seg hele tiden, ikke før den kom til pinkodeskjermen så begynte den på igjen. uten stopp.
jeg forsøkte til slutt å ta ut batteriet og vente litt. men samme greien. så prøvde jeg å holde nede lyd og på knapp og da kom jeg opp på en modus. der såg jeg flere alternativ, men gjorde noe dumt. jeg valgte restart bootloader eller noe, og så sto det vent litt så startet tlf på nytt. samme greiene. dette fordi jeg ville se om jeg kanskje dukke unngå gjennoppretting av den.
når jeg nå vil inn på samme modus, så står det noe helt annet og jeg få ikke velge å gjennopprette til fabrikk instillinger.
edit: fikk opp igjen menyen ved å holde inne alle knappene. mulig noe lurt jeg kan gjøre nå?
edit: tok wipe / factory reset, og fikk slettet en haug med apper ejg egentlig ikke bruker. nå virker den, men vet ikke hvor lenge. lurer på hva som gjorde at tlf ble slik, at den restartet seg slik uten stopp.
Endret av Solosuper
Noen som har kjøpt et større batteri og og er fornøyd nok til at de vil anbefale det? Er usikker på om jeg skal safe med et på 2100 mAh, eller om det er verdt å prøve et på 3600 eller større. Standardbatteriet har vært helt ok for meg, men tømmes som oftest på rundt 16-18 timer med jevnt bruk.
2100mAh batteriet er enten til Verizon-modellen (som har en annen form på batteriet enn GSM modellen) eller så er det ikke et offisiellt batteri (og mest sannsynlig dårligere enn stock 1750mAh-batteriet).
Kjøpte selv 2000mAh batteriet fra Samsung og det fungerer helt fint og gir de 14% ekstra som man forventer. Med ditt bruksmønster blir det da en ca. økning fra 16-18 til 18 - 20.5 timer. Om det er en stor nok økning til å være verdt det får vel være opp til deg.
Personlig synes jeg de 3600mAh batteriene blir alt for store å ha på en telefon som dette. Størrelsen på telefonen er akseptabel fordi den er såpass tynn, men når du plutselig skal gjøre den over dobbelt så tjukk så fungerer det ikke lenger like bra.
Uansett viktig å passe på at man kjøper et batteri til GSM-modellen og ikke til Verizon-modellen da du bare får et batteri som ikke passer i telefonen din hvis du kjøper feil.
Bestilte du 2000mAh direkte fra Samsung eller fra andre (Shimshop?) SBS?
Sikker på at det er originalt (hvis du bestilte fra 'noen André')
Testa dette no, og når eg starta google voice igjen, oppførte den seg som ny med "vegviser" første gang eg starta den. Men det er det samme problemet enda.
Her er eit screenshot av problemet:
Endret av Wackee
Fant en tilfeldig selger på e-bay som solgte batteriet. Har vel ingen måte å være 100% sikker på at det er orginalt på, men det har NFC, sto Samsung på pakningen, står Samsung på batteriet, står "made in korea" og ble sendt fra korea. Så jeg følger meg ganske sikker på at det er ekte.
