agnard Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 last ned root toolkit, og velg telefonmodell. Velg deretter "4" root your phone. (Telefonen må være i fastboot). Dette fikset mitt problem Lenke til kommentar
neoneo Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 Jeg har nettopp tatt i bruk Nexus'en min og har følgende spørsmål: * hvordan får jeg legge inn SIM-kontaktene mine? Slik det er nå får jeg kun velge kontakter fra gmail eller de andre mailkontoene jeg har registrert. Dessuten legges kontaktene mine inn i personlisten både tre og fire ganger og jeg får ikke slettet dem. Dvs jeg får tilsynelatende slettet dem, men etter en stund ligger de der igjen. * er det ikke mulig å legge til egne innlastede sanger som ringetone/kontakttone/alarmtone? Lenke til kommentar
thklinge Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 * SIM-kort er håpløst og grusomt utdatert. De har lav lagringskapasitet og er veldig treige på lesehastighet. De har ingenting med en moderne mobiltelefon å gjøre. Under kontaktlista, trykk på de tre prikkene nederst til høyre, velg "Importer/eksporter", deretter "Importer fra SIM_kort". * Joda, men sangene må ligge på korrekt sted. Jeg anbefaler å bruke appen "Ringdroid" eller tilsvarende fra Market. Slike programmer kutter sangen ned til en fornuftig størrelse (ca 30 sekunder holder), og da får du også velge f.eks refrenget. Det er vel sjelden man vil ha en intro som ringetone. Til sist, og viktigst, appen lagrer ringetonen til korrekt sted så du kan velge den i settings. (/media/ringtone) Lenke til kommentar
droid Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 Vil anbefale å få kontaktene dine inn i google contacts ja, så slipper du det simkort-styret. Lenke til kommentar
neoneo Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 * SIM-kort er håpløst og grusomt utdatert. De har lav lagringskapasitet og er veldig treige på lesehastighet. De har ingenting med en moderne mobiltelefon å gjøre. Under kontaktlista, trykk på de tre prikkene nederst til høyre, velg "Importer/eksporter", deretter "Importer fra SIM_kort". * Joda, men sangene må ligge på korrekt sted. Jeg anbefaler å bruke appen "Ringdroid" eller tilsvarende fra Market. Slike programmer kutter sangen ned til en fornuftig størrelse (ca 30 sekunder holder), og da får du også velge f.eks refrenget. Det er vel sjelden man vil ha en intro som ringetone. Til sist, og viktigst, appen lagrer ringetonen til korrekt sted så du kan velge den i settings. (/media/ringtone) Takk for raskt svar! Jeg tar beskjeden din om SIM-kortets utdaterthet. Men når jeg velger "importer fra SIM-kort" får jeg fremdeles kun mailkontoene mine som alternativ. Før jeg byttet tlf lastet jeg alle SIM-kontaktene mine inn i kontaktlisten på både gmail og livemail-kontoene mine. Men så altfor mange kontakter gikk tapt på veien og det er disse jeg så gjerne skulle fått tak i fra SIM-kortet og inn i tlflisten! Og hva er dette med at kontaktene legges inn igjen og igjen slik at jeg har dem liggende i så mange kopier og ikke får lov å slette?? Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 Når eg prøver talesøk med min Nexus, får eg opp "problem med tjener". Noen ide om kvifor dette ikkje fungerer? Lenke til kommentar
baguett Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 Bra du fant en løsning. For the record så får du ikke installert OTA dersom du gjør systemtweaks som å endre radio og eller endrer recovery. Og du har gjort begge. aha, hadde en mistanke om det men jeg mener å ha lest at man kun trengte stock ROM for å installere OTA, skal beholde stock radio denne gangen iallefall Lenke til kommentar
Barabbas Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 Noen som har kjøpt et større batteri og og er fornøyd nok til at de vil anbefale det? Er usikker på om jeg skal safe med et på 2100 mAh, eller om det er verdt å prøve et på 3600 eller større. Standardbatteriet har vært helt ok for meg, men tømmes som oftest på rundt 16-18 timer med jevnt bruk. Del gjerne med oss dersom du finner ut noe. Syns det 3600mAh batteriet hørtes jævlig digert ut. Lenke til kommentar
ysto Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 En liten stund etter jeg har tatt telefonen ut av laderen når den er fullt opplada blir telefonen veldig varm og den har brukt mye strøm. Når jeg sjekker hva som har brukt strøm er det Exchange som kommer opp som synderen. Jeg velger tving avslutning, og da er strømforbruket normalt. Det virker derimot som at den glemmer dette når jeg setter den til lading igjen. Er det noen måte jeg kan sperre Exchange på? Har satt oppdateringsintervall til aldri... Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 YES!! Mine bønner ble hørt, 4.0.4 OTA øker volumet på den eksterne lyden Lenke til kommentar
DanielL Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 Hvor har du funnet den infoen om det? Alt jeg har hørt om 4.0.4 er at landskapsmodus nå er støttet på hjemmeskjermen, og at kameraet starter raskere(Veldig treg oppstart fra låseskjerm hos meg). Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 6. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2012 (endret) Noen som har kjøpt et større batteri og og er fornøyd nok til at de vil anbefale det? Er usikker på om jeg skal safe med et på 2100 mAh, eller om det er verdt å prøve et på 3600 eller større. Standardbatteriet har vært helt ok for meg, men tømmes som oftest på rundt 16-18 timer med jevnt bruk. 2100mAh batteriet er enten til Verizon-modellen (som har en annen form på batteriet enn GSM modellen) eller så er det ikke et offisiellt batteri (og mest sannsynlig dårligere enn stock 1750mAh-batteriet). Kjøpte selv 2000mAh batteriet fra Samsung og det fungerer helt fint og gir de 14% ekstra som man forventer. Med ditt bruksmønster blir det da en ca. økning fra 16-18 til 18 - 20.5 timer. Om det er en stor nok økning til å være verdt det får vel være opp til deg. Personlig synes jeg de 3600mAh batteriene blir alt for store å ha på en telefon som dette. Størrelsen på telefonen er akseptabel fordi den er såpass tynn, men når du plutselig skal gjøre den over dobbelt så tjukk så fungerer det ikke lenger like bra. Uansett viktig å passe på at man kjøper et batteri til GSM-modellen og ikke til Verizon-modellen da du bare får et batteri som ikke passer i telefonen din hvis du kjøper feil. Endret 6. februar 2012 av SBS Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 6. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2012 jeg har oppdatert telefonen min to ganger den siste uka, men versjon er fremdeles 4.0.1 hva er det som skjer? "oppdateringene" tok forøvrig griselang tid også. Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 6. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2012 Hei, Har eit problem med den nye telefonen min. Øverst på "home screen", er det google søkebar med eit mikrofonikon. Når eg trykker på det ikonet, og seier f.eks "play dire straits" så få eg opp "problem med tjener". Er det nokon som har tips om korleis eg kan fikse dette? Wackee Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 6. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2012 (endret) Hvor har du funnet den infoen om det? Alt jeg har hørt om 4.0.4 er at landskapsmodus nå er støttet på hjemmeskjermen, og at kameraet starter raskere(Veldig treg oppstart fra låseskjerm hos meg). Leste om det for et par dager siden, ser det kommer først til LTE versjonen av telefonen, men dukker 100% sikkert opp for GSM versjonen også. GSMarena.com er der du får alt sladder først ;-) Faster performance. Android OS bug fixed (in battery stats) Improved 3G/4G switching. Improved signal strength. New Power Menu. New from 4.0.2, similar to the one on the 4.0.3 ROM. Faster boot-up time. Auto-brightness Functionality changed. Smoother transition. Holding down camera button now refocuses again. Multitouch issue seems resolved. Autorotate is faster. Browser performance noticeably improved. Recent apps list opens faster. Miscellaneous camera UI changes. Increased volume. Keyboard fixes. Updated News & Weather app UI. Improved quick controls in browser, similar to the ones in 4.0.3. http://www.gsmarena.com/android_404_ota_update_for_verizon_galaxy_nexus_leaked-news-3776.php Endret 6. februar 2012 av ArcticOC Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 6. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2012 (endret) Opps.. dobbelpost Endret 6. februar 2012 av ArcticOC Lenke til kommentar
Barabbas Skrevet 6. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2012 Hei, Har eit problem med den nye telefonen min. Øverst på "home screen", er det google søkebar med eit mikrofonikon. Når eg trykker på det ikonet, og seier f.eks "play dire straits" så få eg opp "problem med tjener". Er det nokon som har tips om korleis eg kan fikse dette? Wackee Har du dataforbindelse? Funker fint her hos meg. Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 6. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2012 Ja, både nettleser, Facebook, Twitter, Wimp, osv fungerar fint både på WiFi og mobildata. Merkelig. Lenke til kommentar
Barabbas Skrevet 6. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2012 Ja, både nettleser, Facebook, Twitter, Wimp, osv fungerar fint både på WiFi og mobildata. Merkelig. Prøv å slett data fra voice search evt installer fra market på nytt. Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 6. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2012 Får ikkje avinnstallert i market. Har stock ICS. Lenke til kommentar
