Samsung Galaxy Nexus - Det nye monsteret fra Google og Samsung
Swome
Får se om det kommer en fiks/beskjed fra Google først. Har fått ladet den opp nå, på fjerde stikkontakt.
Du har ikke fucka opp microusb inngangen på telefonen da, ved at du har prøvd for mange ganger å sette den inn feil vei? Det skal ikke så mye kraft til for å krølle det til når du gjør det noen ganger.
Edit: heter vel microusb ;)
Endret av Barabbas
Njaa. Et par ganger har den kanskje gått inn feil vei, men ikke så alt for ofte. Alt ser ok ut, og ingen pins er knekt. I og med at jeg ikke er den eneste virker det mer software-relatert. Kjapp gjennomlesning av andres problem gjør det mest sannsynlig.
Det er bare så rart at det der er ikke unikt for Galaxy Nexus. Har ødelagt en X10 mini selv på samme måten. Får telefonen kontakt med PC gjennom USB da, i tilfelle det skulle være direkte softwarerelatert til lading?
Har du prøvd å rikle litt på kontakten mens den står i for å se om det skjer noe. Det var det jeg måtte gjøre med X10en til slutt.
Hvor får man kjøpt dette?
nfcstuff.com f.eks
Hva er forskjellen på 64 og 192 byte?
Hvor mye som kan lagres selvfølgelig, men trenger jeg noe mer enn 64?
Må ha et sånt klistremerke ved senga som jeg kan sveipe over for å sette på minimum brightness og sette på lydløs og litt sånn småtteri.
flasha til XXKL1, hadde stock fra før og her er resultatene av speedtest:
Før: up-2.47mbps down-1.13mbps ms-199
Etter: up-2.34mbps down-1.41mbps ms-157
Kan selvfølgelig være helt tilfeldig resultat, men prøvde bare for å se om det ble noen svære forskjell. har iallefall enda 3/4 barer på 3G/H nettet og det har det alltid vært, men klager ikke på det.
dumt spørsmål, jeg vil vel enda motta OTA selv om jeg bare flasha ny radio via CWM? er enda på 4.0.1 med yakjuxw
Endret av baguett
Hos meg er det merkbar forskjell med XXKL1 i forhold til XXKK6.
Det er relativt dårlige forhold her i utkanten av Oslo by. (2-3 streker H)
Jeg får over 2Mb downstream med Onecall her, 286kb upstream.
Tidligere har upstream vært ca den samme, mens downstream har vært ca det halve!
Det er korrekt at Android 4.0 til 4.0.2 ikke klarer å skrive på tomme kort.
Android 4.0.3 er derimot i stand til å gjøre dette. (jeg har testet 4.0.1, 4.0.2 og 4.0.3 selv)
Selv lurer jeg på om jeg skal trykke opp mine neste visittkort med NFC-funksjonalitet.
Det er jo litt artig å kunne legge inn all kontaktinformasjon i NFC-chippen slik at man slipper å skrive det inn manuelt. :)
