Samsung Galaxy Nexus - Det nye monsteret fra Google og Samsung
Swome
Er ringelyd/alarm lave, eller er det bare hørselen min?
Alt av lyd fra mobilen er lav. Håpe det bare e snakk om en oppdatering for å rette det.
Håper på høyere lyd ja, er nødt til å bruke Volume+ nå hvis jeg skal høre vekkerklokken om morgenen.
Hvis dere har root kan dere legge inn nye lyder selv. Det finnes en tråd på nexus s forumet hos XDA hvor det ligger en ZIP-fil med alle mediafilene boostet 2db for høyere lyd, jeg vil anta denne også fungerer på Galaxy Nexus, siden filene i utgangspunktet er hentet derfra.
Uten root går det selvfølgelig også ann å legge inn egne ringetoner/notifications/alarmtoner som har høyere lyd...
/Espen
Det virker som bilde med farge blir hengende igjen når man endrer til lysere bakgrunn..
Jeg ser det i Wordfeud, hvis jeg går ut fra et spill og tilbake til oversikten overspillene ser jeg nederst hvilke bokstaver jeg har i spillet jeg gikk ut av.
Hvis telefonen tiltes regenereres vel hele skjermbildet med den følgen at alt gammelt blir borte, det er min gjetning.
Då har eg hatt min Nexus sidan 14 desember. Mine inntrykk er veldig blanda.
Min forrige telefon var ein iphone 3gs. Aldri brukt ein androideinheit før. Eg opplever nexus per dags dato som ein buggete, luggete, ustabil mobiltelefon. Eg har reboota denne telefonen meir på 3 veker enn eg nokon gang gjorde på min 2,5 år lange bruk med iphone. Dessuten brukar operativsystemet latterlig mykje strøm i dvalemodus! 50% av batteribruken er OS, det er beholdt aktivt i timesvis utan at telefonen er i bruk. iphonen brukte kanskje 3% på ei natt, Nexus brukar 45%. Eg skjønnar at nesten alle appane ikkje er optimalisert for ICS 4.0. Dessuten treng sikkert telefonen litt oppdatering før den blir komplett. Eg synes likevel den burde vore meir stabil enn den for øyeblikket er. Eg har sendt mail til cdon om innsending til reperasjon pga av ein ulyd under tlf-samtalar. lav sprakelyd som minnar litt om når ein mobil blir plassert ved ein radio. Dessutan brukar den av og til opptil 10 sekund etter eg har unlocka før den finner mobildekning.
Det positive er at den har ein nydeleg flott skjerm og den er rask når den bestemmer seg for det. Eg synes likevel det hakkar og luggar for masse til å vera ein mobil med 1,2ghz dualcorecpu.
Endret av _KroSjefen_
Sitter med litt forskjellige inntrykk vil jeg si. Jeg så på 1.omgang av en fotballkamp på tv2sporten-appen. Telefonen brukte da 20 %. Synes det er greit med tanke på lyd, bilde og streaming over 3G i et. I tillegg så holder telefonen min i 2-3 dager med god bruk. Da har jeg brukt den ofte 3-4 timer til spill, browsing etc. Når telefonen min ligger i dvalemodus bruker den sikkert under 1% per time, noe som er greit for meg. Men når man kommer fra iPhone så er man kanskje vant til mye annet enn hva man får med en Android. I mine øyne er denne spennende og har masse muligheter ved seg, og jeg er strålende fornøyd med den.
I tillegg så er jeg litt forbanna på telenor. Jeg har internett kobling på 8 mbit/0.5mbit inn til huset fra telenor og det er det raskeste jeg kan få. Når jeg kjørte nettfart.no på telefonen fikk jeg hele 10mbit/2.5mbit. Overraskende rakst mobilt nett på denne telefonen!
under 1% per time i dvale!? 2-3 dager med go bruk? Det er samsung galaxy nexus du har sant? Vi er ikkje i Nokia 3310 tråden ? ;)Då er det noko alvorleg galt med mitt eksemplar. Eg har 25mbit trådløst i min leiligheit og nexusen klarte rundt 20mbit så det var den solid på absolutt :)
Det eneste negative jeg har å si er at når jeg har vært inne på en app å går tilbake til hjemskjermen så bruker den noen ganger et par sekunder før ikonene popper opp.
Også er det noen ting som er ukonsistent, som tilbake-knappen når man hopper fra app til app. Noen ganger når man trykker tilbake hopper den tilbake til forrige app andre ganger hopper den tilbake i selve appen. Mulig det har noe med hver enkelt utvikler av de forskjellige appene å gjøre men.
Er storfornøyd totalt. Kunne jeg byttet den ut mot hvillen som helst annen telefon på markedet idag uten å betale noe for det hadde jeg lett beholdt nexusen :)
Dette med batteribruk er et velkjent problem som man antar at Google jobber med å utbedre.
Buggete og ustabil kjenner jeg meg ikke helt igjen i.
10 sekunder etter oppstart eller opplåsing? Det er to forskjellige ting.. At det tar noen sekunder fra man taster inn PIN til man er i gang med dekning må da være helt greit.
Stabiliteten har ikke jeg opplevd problemer med. Min telefon har hatt behov for reboot en eneste gang siden jeg fikk den omtrent samtidig som deg.
Nå skal det sies at ICS er på et svært tidlig stadium, og at den versjonen som blir tilgjengelig på andre telefoner faktisk ikke er sluppet via OTA enda.
(Det er 4.0.3 som blir endelig sies det)
Ved å kjøpe et produkt som en Nexus-telefon er du på mange måter en pilotbruker, det medfører noen ekstra problemer.
Hakker og lugger?
Har du sett hvor ofte prosessoren kjører på 1,2GHz forresten?
De siste 19 timene har min vært på 1200 MHz i hele 6minutter og 36 sekunder.
Den har vært på 920MHz i 2 minutter og 15 sek.
700MHz i 15 min og 51 sek.
350MHz i 11 timer og 25 min..
Resten av tiden (drøyt 7 og en halv time) har den vært i Deep Sleep.
Jeg har hittil ikke opplevd den som treg på noe som helst tidspunkt..
Hakker og lugger?
Det med batteribruk i android håpar eg kjem ei løysing på ja. Når eg unlocker, alså frå dvale kan det ta ei stund før dekningen kjem. Eg synes ikkje den har den flytende følelsen som IOS har. Scrolling, overganger osv går ikkje så "smooth". Det med at eg må resette den kan vera ein app som lagar trøbbel, men eg har ikkje lasta ned så mange appar endå. Brukar ein standard bakgrunn utan nokon widgets på nokon av homescreens. Droppa live wallpapers fordi telefonen vart luggete, (again 1,2ghz wtf?) så den er ganske standard satt opp endå.
/Espen
eller laste ned volume+ fra android marked. :thumbup:
