Samsung Galaxy Nexus - Det nye monsteret fra Google og Samsung
Swome
Min hadde 50% batteri når eg la meg i går. I dag når eg stod opp ca 7 timar seinare var batteriet 5%. Var i dvale heile tiden. Wifi var på, resten var av. Er dette normalt ?
Sjekket du om den faktisk var i dvale? Det var den nemlig neppe.
Det er en bug som gjør at Android dreper batteriet her.. Man vet fortsatt ikke hva det kommer av.
I går fikk jeg ut 17 timer batterikapasitet ved svært forsiktig bruk.. Det er rett og slett litt for dårlig..
Men vi får satse på at man finner ut av den batteribugen etterhvert..
Når skjermen er av går eg automatisk utifrå at den er i dvale :p Eit anna problem er at eg høyrer statisk knitring meir som når du holder ein mobil nære ein radio, Interference får eg kalle det, når eg snakkar i telefonen. Det kjem ikkje når eg brukar headsett. Veldig irriterande, vurderer å sende mld til CDON om bytte.
En moderne smarttelefon kan gjøre mye selv med skjermen av.
Gå til Settings, Battery, velg den grafen øverst.. Så vil du se hvor mye av tiden telefonen er i dvale.
En annen ting du kan gjøre er å se hvor mye av batteriet som trekkes av Android OS, klikk så på Android OS og se hvor lenge denne har tvunget telefonen til å være våken..
Hadde min første ordentlige bug med telefonen idag. Leste i ReadItLater-appen, så skrudde skjermen seg av mens jeg leste (leste vel litt treigt) også ville den ikke på igjen. Måtte ta ut batteriet og sette inn igjen for å få den til å fungere igjen.
Endret av droid
Er det noen her hjemme som har fått 4.0.2 Over the air?
Er det noen her hjemme som har fått yakjuxw, flashet til yakju, og deretter fått 4.0.2 Over the air?
Ut fra det man kan lese på xda så er det enda massevis av folk rundt omkring med både yakjuxw og yakju som ikke har fått 4.0.2 enda. Tar sin tid ser det ut til.
Yess for de som synes 16gb blir for lite og klarer å leve med å bruke en usb otg kabel og usb minnepinne på farten. Så kan man med custom kernel som støtter USB OTG koble til minnepinne og bruke USB Host Manager i market som koster ca 10kr for å mounte!! fikk det til å funke som bare det og spilte av 1080p mp4 fil på 2.3gb uten problem med diceplayer :thumbup:
Ser ut til at det er selve ReadItLater appen som er problemet da det skjedde igjen.
Her er en app som raskt og enkelt finner ut om du får oppdateringer direkte fra Google eller fra Samsung(dvs om du har yakju eller yakjuwx):
https://market.android.com/details?id=de.cbruegg.officialupdate
Noen som vet hvor man får kjøpt yakju i Norge? Blir nok ikke kjøp på meg før etter nyttår.
Kjøpte hos Telering, fikk Yakjuw. Men var uproblematisk å flashe til Yakju 4.0.2.
