Samsung Galaxy Nexus - Det nye monsteret fra Google og Samsung
Swome
Finnes det noen som faktisk har denne på lager per dags dato? Skulle gjerne hatt den før jul. Ser Telenor har 50+ på lager i sin webshop, men ikke veldig sugen på å gå til Telenor. NetCom bare drøyer og drøyer, først 8. desember, så ble jeg lovet 16. desember og nå er visst datoen fra distributøren satt til 04.01.2012 i følge en som jobber for dem.
Hvis dere trykker med en finger på dekslet rundt kameraet hører dere klikking? Dekslet sitter ikke ordentlig inntil så det er litt løst.
Ja, men det er ikke noe problematisk i grunn.
Mitt er 100% tight og lydløst, klarer ikke å lage noen knirke eller klikkelyder uansett hvor jeg klemmer eller vrir på telefonen.
Bestill fra expansys. Da har du din på Tirsdag. Bestilte min på fredag. DHL jobber ikke Lørdag, men de har sendt inn information til DHL at de sender en pakke. DHL er mega raske. Bruker maks 2 dager.
Mye koster den fra expansys?
Du betaler 4000 kr med engang til expansys. Så får du i tillegg 25 % moms fra DHL senere. Altså 5000 totalt. Grunnen til at jeg valgte derfra var fordi datoen blir flyttet i hytt og pine, i tillegg er posten drit trege og har nærmest ferie i julen. Derfor får man ikke telefonen på nyåret om de hadde sendt den neste uke.
Hvorfor må man huske å ha dataroaming av?
Tror det går en god del ekstra penger på å ha den aktivert, med mindre du har ubegrenset databruk (correct me if im wrong)
Ja har sånn jeg også, det merkelige er at jeg ikke kan huske at det var sånn de første dagene :s
Dataroaming er å kjøre datatrafikk via mobilnettet når man er tilkoblet en annen leverandør enn din egen. Eksempel: Du er Telenor-kunde på tur i Spania. Telenor har ikke noe hjemmenett i Spania så telefonen kobler seg til f.eks Vodafone. Mobilbruk i fremmed mobilnett kaller vi "roaming". Databruk i andres nett er ofte forferdelig dyrt og derfor har Android en funksjon for å deaktivere dette. Anbefalt å skru den av eller bruke de nye data-begrensningsfunksjonene i ICS for å holde kontroll på databruken når du er i fremmede nett.
Når blir denne tilgjengelig da? Noen som vet om vi kan bruke verizon versjonen i norge om den er unlocked?
Fra specs:
"Network: HSPA/WCDMA Europe/Asia: 900/2100 MHz / HSPA+ 21Mbps/HSUPA 5.76Mbps / Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz / (Band frequency, HSPA availability, and data speed are operator dependent)"
Det betyr at den funker fint i Norge.
Endret av thklinge
Men dataroaming må være aktivert for å bruke datatrafikk (utenom WiFi) dersom du bruker en leverandør som leier nett hos Telenor, NetCom eller NetworkNorway. F.eks. dersom man er abbonent hos Chess, OneCall (så lenge man ikke benytter seg av NN-nettet), Ludo osv...
Dette er kun riktig dersom du har en operatør som har SIM for et annet nett, eksempelvis Tele2, OneCall osv.
Dersom det er en virtuell operatør som bruker en annen operatørs nett er ikke roaming nødvendig.
32GB-utgave er kun bekreftet for Verizon.
Verizon bruker CDMA, og disse telefonene vil ikke kunne brukes i GSM-nett!
Ikke ifølge specs på produktsiden han ga ut, der står det GSM og det funker naturligvis fint i Norge. Den andre modellen derimot (I515) støtter ikke GSM i det hele tatt, bare CDMA 800 / 1900 og CDMA2000 1xEV-DO (+LTE 700). Om det er faktafeil på specs eller om Verizon har planer om en 32GB utgave med GSM vet jeg ikke.
Det kommer an på hvordan telefonen takler valget. På f.eks CyanogenMod har du to valg for roaming, enten ingen roaming i det hele tatt, eller tillate roaming i samme land som hjemmenettet. Med sistnevnte innstillinger stopper du datatrafikken i utlandet men tillater roaming hos Chess osv i Norge. Hvordan restriksjonen er i ICS vet jeg ikke, har Telenor selv.
Ellers, ang. docking så er dock med motstandsløs ladekontakt eneste mulighet. En "dock" der man putter inn en micro-usb-kabel er bare teit. Hadde en slik til min Nexus One og den var fantastisk. Dessverre kommer docken på nær 700,- med mva og fortolling, med mindre noen har en billigere kilde enn her: http://www.clove.co.uk/samsung-galaxy-nexus-official-desktop-dock-edd-d1f2begstd
