ASUS 6970 DirectCU II varmeproblemer?
evenandreas
HWmonitor sier at den var oppe i 102 C!
Er ikke alltid dette programmet har rett. Sjekk med ASUS smartdoctor (eller evt CCC).
Kan forøvrig nevne at jeg har ASUS CU II (6950 versjonen men overklokket) også i Fractal Design R3 men vi har to inntaksvifter foran og god plass inne i kabinettet (ikke fullt av disker o.l). Stør CPU tårn kjøler som frakter luft ut mot bak-vifte. Load temperaturer går opptil ca 82C som det høyeste som jeg har sett målt med stress test.
Tror du skal sjekke litt mere føre du konkluderer med at det er feil på kortet.
Første er om HWmonitor er å stole på , andre er om du kan hjelpe på air flow og sørge for at der ikke er "trapped hot air" på undersiden av kortet som bidrar til økningen.
ATI korta har ifl AMD ikke noe problemer med å maxe på 100 grader (104 anses som max safe for HD6970) , men 102C er farlig nære.
Endret av syar2003
Du skal ikke klare å nå 80C med det kortet der under gaming. Kortet er helt enkelt defekt.
Jeg sitter med Asus 6950 directcuII klokka til 950 core og 1500 minne, med samme kabinett og en 2500k på 4.8ghz luftkjølt og mitt 6950 er 40 idle og mellom 80 og 90 grader på full load (90 i furmark) (80-85 under spilling) og jeg kan fortelle deg at det er helt normalt om du tar utgangspunkt i at 6970 er varmere enn ett 6950 uklokket.
Kan ikke si jeg har testet 6970 directcu, men jeg er alikevel ganske sikker på at kortet ikke er "defekt" som du påstår her fordi kortet er på 80 grader...
jeg har riktignok en ekstra vifte montert forann i mitt fractal design r3 kabinett og en i bunnen.
håper dette hjelper trådstarter eller eventuelt hjelper med noe :p
Edit, jeg inså akurat at kortet hans var oppe i 103 grader med viftene på full load (noe mitt ikke er) mitt topper seg på 40% viftehastighet ved 90 grader...
En ting du må teste før du leverer kortet tilbake til dustin. : Spill med kabinett døren åpen, om kortet fortsatt blir for varmt. send det i retur med en gang, hvis ikke er det noe galt med luftgjennomstrømningen i kabinettet ditt.
Jeg vil tro at automatisk viftekontroll pleier å sørge for "litt" høyere viftehastighet enn 40% når man passerer 80C skjønner du.
Til informasjon kjører jeg selv to 6950 i Crossfire på 950 Core, disse har Twin Frozr-løsningen fra MSI. Loadtemps med 55% viftehastighet kommer på 80C for det innerste kortet.
EDIT:
Han sier også at det tar sekunder for å nå 102C, det er et klart tegn på at kjøleløsningen ikke sitter skikkelig.
Endret av arni90
Har fire skuer bake på kortet som ikke er helt skrudd inn, vet ikke om dette er noe man må gjøre.
Det kan helt klart være det som er problemet med varmen din.
Men synes at du skal vurdere og sette in 1st vifte i døren og 1st i bunn av kabinettet dit.
Iexo.
