[Løst] Installert W7, svart skjerm ved siste setup
Hei
Hadde XP, installerte Windows 7. Ny installasjon, ingen oppgradering fra XP. Etter at filer er installert og installasjonsprogrammet har gjennomført en del oppgaver restarter den PC-en. Ser oppstartsskjermen til W7 (starting windows), deretter blir skjermen svart. Ingenting skjer. Lar den stå i 20-30 min uten at noe skjer.
Når jeg klikker ENTER så restarter pc-en etter noen sekunder. Starter jeg maskinen i sikker modus så får jeg beskjed om at setup ikke kan fortsette i sikker modus og at maskinen vil restarte. Havner igjen samme sted som forklart over.
Noen som vet hva årsaken kan være, eller hvordan jeg kan fikse det? CD-en vil av en aller annen grunn ikke boote så får ikke forsøkt å formatere og installere fra scratch. Dette gikk ikke før jeg installerte fra XP heller.
På forhånd takk.
Beklager altså, kan hende det er fordi jeg er for trøtt, men skjønner ikke helt problemet ditt.
Du har installert Windows 7 nylig, du fikk problemer med at du ikke kommer lengre enn til Windows 7 laster-bildet etter du har installert drivere og diverse andre programmer, også vil ikke Win 7 DVD'en boote så du får ikke formatert og installert på nytt?
Endret av Lami
Jeg startet installasjonen av W7 fra XP (i dag). Hvis du kjenner til hvordan installasjonen foregår så har den gjort alt før den restartet (den jobbet i ca 20-30 min før dette). Jeg får opp windows 7 oppstartslogoen, og den skal liksom fortsette med installasjonen. Men jeg får bare opp en svart skjerm. Starter jeg i sikker modus får jeg bare opp at den ikke kan fortsette installasjonen i sikker modus og tvinger en restart etter å ha klikket på OK knappen.
Med andre ord så har jeg ikke kommet inn i windows for installasjonen er ikke ferdig.
Du starter installasjoen av W7 fra XP? Dette funker neppe. Du må boote fra W7 dvd'en og innstallere fra denne. Med fordel også formatere disken under installasjonen hvis du ikke tenker på dual boot eller lignende..
Jeg slet med booting fra DVD, men fant ut at CDROM valget i BIOS ikke var DVD-romen min, men at jeg hadde en egen Sony DVD valg her. Så jeg har nå bootet fra DVD, formatert harddisken før jeg startet installasjonen på nytt.
Når pc-en restarter etter å ha kopiert over filer og gjort noe annet snax så får jeg "BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart". Starter maskinen på nytt, og da går den videre og jeg får "Starting Windows". Når logoen forsvinner går skjermen til svart. Det skjer ikke HDD aktivitet. Klikker ENTER et par ganger men får ingen aktivitet verken fra DVD-rom eller HDD.
Blir litt oppgitt her jeg sitter... Tar i mot alt av tips. Det kan vel ikke ha noe med drivere å gjøre som må installeres samtidig? Har ikke hatt behov for det tidligere
