Elektro parallel
To motstander på 1200ohm og 3Kohm står i paralell og er tilkoblet en spnneingskilde på 230V
beregn strømmen i kretsen og spenningen over i hver av motstandene
hvordan regner jeg dette
har tadd 1200*3000:1200+3000 =857,14ohm
så tok jeg 230V:857,14ohm=0,26 A
U1=R*I=1200ohm*0,26A=312
hva gjorde jeg feil :/ ser at dette er feil skal jo være under 230V som er tot
takk på forhånd
Strømmen deler seg i en parallellkobling.
Dermed så må du finne strømmen som går i hver av motstandene.
hvordan gjør jeg det?
tar jeg 230V:1200ohm
og 230V : 23000ohm ?
også ganger jeg
ohm med strømmen(A)
hvordan finner jeg total strømmen da?
Endret av Petterboy95
Du har allerede funnet I som er 0,26A
Siden motstander i parallell har samme spenning(dermed så i dette tilfellet så trenger ikke du å beregne spenningen) så vil da bruke følgene formler:
Ir1 = U/R1 og Ir2 = U/R2
Du kan også trekke fra Ir1 eller Ir2 fra I for å finne den andre strømmen
har jo skrevet det. Du trenger ikke å beregne spenning siden den er den samme over motstander i parallell.
:ph34r:
haha forstår itj når du skriv samme over motstander , kunna skrive den e den samme over hele kretsen.
gått 2 uka på elektro :p
men takk for hjelpa
NINJA
:ph34r:
Spenningen er ikke den samme over hele kretsen, bare over parallellkoblingen. I dette tilfellet var det vare en parallellkobling.
Det du sier angående seriekoblinger er korrekt
åja , vist det har vært flere , hvordan har jeg regnet det ut da?
hva er andre navnet for koblingsskjema og instalasjonstegning ?
Hvis det er flere parallell koblinger så må du regne ut motstanden i den spesifikke koblingen, og regne den som en motstand. Også gjør du som du ville ha gjort med seriekobling.
Lenge siden jeg har vært borti elenergi nå, men mener koblingskjema kan kalles en kretstegning.
okei takk
kan du komme med et lite eksempel på det med flere parallelle koblinger så jeg forstår.
bør man kunna alt dette når jeg har gått 3 uker på Vg1 Elektro ?
okei takk
Nei, men det er jo alltid godt å være frampå
Edit: Men du burde kunne det til første prøve :D
Endret av MongoMan
