Re-Offender Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Kjører i skrivende stund min P4 2,4C på 3,3GHz med standard Intel kjøler. Gidder ikke å kjøpe ny kjøler f.eks. Zalman7000-cu siden jeg snart er ferdig med å bygge om min 5år gamle Vapochilli til bruk med denne.. Temperaturene er ganske høye på denne hastigheten, ca.68 C under Prime 95 torture test. Så for å få ned temp. gjorde jeg følgende mod.: Isteden for å kjøre Boxed kjøleren på 12 volt, kjører jeg den nå på 15,3 volt. Denne spenningen er ikke så høy at den skader viften, jeg garanterer! Dessuten får du minimalt med ekstra støy Tips! Før du kjører viften din på 15,3volt, vil jeg helst anbefale at det kun utføres på vifter av høy kvalitet. Bør helst ikke utføres på vifter med glidelager, viften bør helst ha doble kulelager! Intel har en ganske omfattende kvalitets-sikrings system før de går til innkjøp av produkter, så akkurat disse viftene går jeg god for. For å oppnå 15,3volt, loddet jeg fast to ledninger på atx-pluggen, - ledningen til -12v og +ledningen til +3,3v. PS! Husk å få polariteten riktig, ellers vil ikke viften starte.. Kunne sikkert også kjørt viften på 17volt (-5volt +12volt), men da begynner du å komme i "grenseland" av hva som er forsvarlig.. Hvis du ønsker å ødelegge viften kan du kjøre den på 24volt Da bruker du +12volt og -12volt delen av strømforsyningen.. Alle spenningene finnes på ATX-pluggen. Resultat etter mod.: ca.60 grader celsius "rheobusser" er bare for pyser Med litt enkel mattematikk finner du snart ut at du kan oppnå: 1,7v (+5 og +3,3) 3,3v (+3,3 og jord) 5v (+5 og jord) 7v (+12 og +5) 8,3v (-5 og +3,3) 12v (+12 og jord) 15,3v (-12 og +3,3) 17v (+12 og -5) 24v (+12 og -12) (sett fra kabel-siden av atx-pluggen) Lenke til kommentar
maze Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Smart mod det der. Siden -12v stortsett bare blir brukt til ISA bussen, som for lengst er gått ut av systemet. Dermed blir jo ikke -12v ikke brukt. Så hvorfor ikke bruke den til vifter... Ved å koble foskjellige spenninger på ATX kontakten kan man få mange spenninger til viftebruk. Alt fra 1,7v (5v til 3,3v) til 24v (12v til -12v) Men når men kobler på denne måten må men tenke på spesifikasjonene til strømforsyningen. Hvor menge A man har til gode på de forskjellige spenningene. Bra valg med -12v siden den ikke blir brukt i nyere pcer og 3,3v som vanligvis har stor kapasitet. :smile: Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 7. august 2003 Forfatter Del Skrevet 7. august 2003 Selv om -12volt delen normalt sett bare kan levere 1ampere burde dette ikke være noe problem.. Skal ha en ganske solid vifte for å komme opp i et forbruk på over 12W Lenke til kommentar
maze Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Sant det at man ikke kommer no serlig over 1A med en vfte. Men hvis man kobler flere vifter i paralell på 15,3V Bør man begynne å tenke på strømmen. Eller at noen kommer på å koble sin delta vifte på 15,3V... Får å sette ny rekord i støy. Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 7. august 2003 Forfatter Del Skrevet 7. august 2003 Skulle vel støye bra den ja.. :o Intel kjøleren støyer ikke nevneverdig mere på 15,3volt. Lenke til kommentar
simes Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Ikke se dumt på meg nå, men går dette også ann med peltier? Siden et peltier ofte skal kjøres på mer enn 12v? Eller blir det sånn at "minus voltene" gir for lite ampere eller ville den tatt dette fra +12v uansett? Eller hva? Jeg er som dere sikkert ser ingen elektriker. Lenke til kommentar
fondus Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Det ødelegger viften uannsett hva du sier. Levetiden på viften minsker drastisk ettersom lakken blir varmere enn den bør... Selv kjørte jeg en vifte på 24V. Den holdt i 27 timer. Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 7. august 2003 Forfatter Del Skrevet 7. august 2003 Klart du redusere leve tiden når du kjører på høyere spenning. Men på 15,3volt kan jeg garantere deg at Intel kjøleren holder i årevis. Alt med måte! Hvor lenge har man egentlig behov for at viften skal virke? 4-5 år fra nå er utstyret ditt klart for søppelfyllinga uansett Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 7. august 2003 Forfatter Del Skrevet 7. august 2003 Ikke se dumt på meg nå, men går dette også ann med peltier? Siden et peltier ofte skal kjøres på mer enn 12v? Eller blir det sånn at "minus voltene" gir for lite ampere eller ville den tatt dette fra +12v uansett? Eller hva? Jeg er som dere sikkert ser ingen elektriker. Ikke å anbefale nei! :wink: Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 7. august 2003 Forfatter Del Skrevet 7. august 2003 Det ødelegger viften uannsett hva du sier. Levetiden på viften minsker drastisk ettersom lakken blir varmere enn den bør... Selv kjørte jeg en vifte på 24V. Den holdt i 27 timer. 27 timer er ganske mye mere enn det jeg ville ha antatt at den skulle virke, riktig at lakken på "viklingene/spolene" blir veldig varm, men også kulelager el. eventuelt glidelageret ryker pga høy rpm som fører til ytterligere økt temperatur.. Lenke til kommentar
fondus Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Det er korrekt at viften fungerte i 17 timer på 24V, ikke 27 som jeg først skrev. Det var bare en liten trykkfeil . Viften var en noname 25mm som så vidt jeg husker hadde en effekt på 0,7W ved 12V. Lenke til kommentar
clinton Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Jeg gjorde det nettopp viften gikk fra 2700RPM->3700RPM Og no ligger CPUen fint på 33grader _________________ AMD Xp1800+@1700MHz Aopen AK77-8Max Sapphire Radeon 9500pro 512MB DDR-Ram PC2100 Creative SoundBlaster Audigy Live Maxtor 60G,WD 80G,WD 120G Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 7. august 2003 Forfatter Del Skrevet 7. august 2003 Tips! Før du kjører viften din på 15,3volt, vil jeg helst anbefale at det kun utføres på vifter av høy kvalitet. Bør helst ikke utføres på vifter med glidelager, viften bør helst ha doble kulelager! Intel har en ganske omfattende kvalitets-sikrings system før de går til innkjøp av produkter, så akkurat disse viftene går jeg god for. Mister ikke akkurat nattesøvnen selv om pc står å går med 15,3v.. Lenke til kommentar
clinton Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Ja.jeg gorde det på en paps vifte.den fungerer no vertfall no da så får vi se hvor lenge den varer.men uansett så er det jo vert og prøve.Det er jo ikke verre enn at jeg bare kjøper ny vifte.Men da vet jeg no vertfall hvor jeg ikke skal koble den til Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 7. august 2003 Forfatter Del Skrevet 7. august 2003 Ja.jeg gorde det på en paps vifte.den fungerer no vertfall no da så får vi se hvor lenge den varer.men uansett så er det jo vert og prøve.Det er jo ikke verre enn at jeg bare kjøper ny vifte.Men da vet jeg no vertfall hvor jeg ikke skal koble den til Burde gå fint det.. Papst = bra kvalitet Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 7. august 2003 Forfatter Del Skrevet 7. august 2003 Hadde det ikke vært for at jeg hadde Vapochill, hadde jeg kjøpt med en Zalman 7000A-cu og kjørt denne på 15,3volt. Hadde vært en "killer" kombinasjon Er ganske sikker på at støynivået hadde vært exepsjonelt lavt alikevel.. Hadde vært gøy om noen kunne ta seg tid til å prøve dette! ..og etterpå "postet" før og etter resultater.. anyone? Støynivå og temperatur.. Lenke til kommentar
clinton Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Etter at jeg gjorde det så merket jeg ikke noe serlig til et økende støy nivå.Noen andre her som har prøvd det og merket så mye forskjell? Lenke til kommentar
clinton Skrevet 8. august 2003 Del Skrevet 8. august 2003 OI..hehe.oppdaget først no at jeg hadde sotte den på 17 volten i steden for 15.3 JAJA-vi får se hvor lenge den holder Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 19. november 2004 Forfatter Del Skrevet 19. november 2004 OI..hehe.oppdaget først no at jeg hadde sotte den på 17 volten i steden for 15.3 JAJA-vi får se hvor lenge den holder 17Volt var vel mye :O Lenke til kommentar
Freeky2k Skrevet 22. november 2004 Del Skrevet 22. november 2004 sånn som på microplex og sikkert andre butikker, står det hvor mange volt viften tåler.. Lenke til kommentar
