Bluescreen og problem med nedlastning av program
Hei, eg har dei siste dagane (2 dagar sida) fått litt problem med bluescreen i ny og ne. Veit ikkje ka det kommer av men eg får det som oftast når eg er speler World of Warcraft. Eg og har begynt å få ein feil når eg skal installere diverse program, cabinet file error som eg er ganske usikker på ka det betyr so eg kunne trengt å få noken svar på dette! takk :)
Her var det lite informasjon gitt. Vanskelig å gi råd når du fort kan sitte på en Mac med Windows .. (Venligst gi utfyllende informasjon om maskinvare og alder. Har du nylig formatert, har du nylig satt i ny hardware, har du nylig gjort noen store endringer ..)
Her har du noen råd tatt i fra vildens sky:
0: Gi oss en liste eller screenshot av blåskjemerene du har hatt (eller enda enklere benytt BlueScreen viewer: http://www.nirsoft.n...nview_setup.exe)
1: Når det nevnes spill og blåskjermer:
1a: Oppdater skjermkortdriverene dine (har du nylig lagt inn ny driver, så prøv å gå tilbake til en eldre versjon)
1b: Sjekk at temperaturen på CPU/GPU ikke er for høy. Dette kan du gjøre med programmet speedfan eller hwmonitor:
http://www.almico.com/sfdownload.php
http://www.cpuid.com.../hwmonitor.html
2: Prøv å kjør programmet Prime95:
http://www.mersenne.org/freesoft/
Run a Torture test -> Blend (test some of everything, lots of RAM tested)
3: Kan hende at du har minneproblemer:
Lastned programmet (mer et OS?) Memtest86+, lag en bootbar usb-minnepenn og start fra denne (http://www.memtest.o...b.installer.zip). La den gå for eks 10 runder eller 12 timer)
'cabinet file error' - Muligens .cab filer som feiler ved 'utpakkin'. Aldri vært borti dette før, men dette er en form for comprimerte filer, kan muligens tyde på cpu/minne feil?.
Det viktigste her er at du henter ut hvilke blåskjermer du har hatt. Hvis det er enkelte feilkoder som går igjen, så kan noen kjappe google søk bidra til å løse saken.
