[Løst] 1600 MHZ viser bare 1330
evenandreas
Er mulig du må gjøre noen innstillinger avhengig av hvilken maskinvare du har.
Men ta det med ro, du taper nesten ingen ytelse på å la det være, fra 1066 MHz DDR3 til 2000 MHz DDR3 med store forskjell på timings så var det i spill MAKS 1 FPS i forskjell.
Så i ditt tilfelle så vil det være så lite at det ikke er verdt å bry seg om.
For å få utnyttet alle 1600 MHz, må alle minnebrikker i systemet være 1600 MHz, og også hovedkort/prosessor må støtte 1600 MHz minne. Hvis alt dette henger på greip, er det sannsynligvis en innstilling ett eller annet sted som må forandres. Kanskje i BIOS, kanskje må BIOS oppgraderes først ... osv.
Minnet vil klokkes ned hvis det sitter sammen med tregere minnebrikker, og også hvis prosessor faktisk ikke kan utnytte 1600 MHz minne. Det kan altså godt settes inn i et system som støtter opp til 1333 bare, men vil da klokkes ned.
Endret av thomit
