tho_kva2 Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 Bilde Er det DRAM Frequency som er "minnehastigheten"? Og hva er i så fall NB Frequency? Lenke til kommentar
thomit Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 (endret) DDR 3 minne ... hva får du hvis du ganger 668 med 3? 2004.... DDR (Double Data Rate) er her egentlig her litt misvisende, DDR 3 er jo trippel hastighet. Burde vel egentlig hett TDR, Triple Data Rate, uten noe tall bak Endret 13. september 2011 av thomit 1 Lenke til kommentar
tho_kva2 Skrevet 13. september 2011 Forfatter Del Skrevet 13. september 2011 (endret) Ahh, okey. takk for svar! Nytt spm da. hvordan kan jeg ha høyere MHz enn det som mine høyeste RAM kort står oppskrevet med? som er 1600MHz. Mine dårligere brikker er på 1333Mhz btw Endret 13. september 2011 av tho_kva2 Lenke til kommentar
thomit Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 (endret) Det er her dette med Double kommer inn. Hvis du dobler 668 så får du omtrentlig 1333, som er hastigheten på minnet ditt. Men 2004 (triple) er altså den effektive minnehastigheten. Dette er forklart på enkleste mulige måte, men likevel ... you get the picture. Hadde du hatt 1600 MHz minne, ville du ha hatt 800 som DRAM frequency. Dessuten kan du godt ha 1600 MHz minne installert, men hvis ikke hovedkort/prosessor støtter så stor hastighet, vil minnet bli klokket ned. Endret 13. september 2011 av thomit Lenke til kommentar
tho_kva2 Skrevet 13. september 2011 Forfatter Del Skrevet 13. september 2011 (endret) Tja.. Jeg vet at det det bedre minnet vil bli nedgradert til å kjøre på det samme som det dårlige. Om jeg bytter ut mine 1333MHz med 1600MHz så vil det tallet øke til rundt 800 korrekt? 800x2=1600. Noe det da vil kjøre på!? men den effektive vil da være på 2400!? Mener du da at den ved noen situasjoner under press kan takle å pushes opp til 2400? ser ikke helt hva du mener med at effektive 2400 istedenfor 1600? ;P unnskyld om du syntes jeg spør dumt.. Svarte før du fikk redigert, men siste del passer fortsatt : ) Tror forresten ikke hk mitt takler mer enn 1333 nei Endret 13. september 2011 av tho_kva2 Lenke til kommentar
thomit Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 Riktig - hvis du har 1600 MHz DDR3 minne, så vil den effektive hastigheten bli 2400 MHz - såfremt alle minnebrikker er samme, og hovedkort/prosessor faktisk støtter 1600 MHz minne. 1 Lenke til kommentar
tho_kva2 Skrevet 13. september 2011 Forfatter Del Skrevet 13. september 2011 (endret) Takk skal du ha for gode svar! : ) På Gigabyte sin hjemmeside så står det: Memory 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory (Note 1) Dual channel memory architecture Support for DDR3 1866(OC)(Note 2)/1333/1066 MHz memory modules Support for ECC memory modules (Note 3) Her står det at den støtter 1866, men kun ved overklokking? Memory Module list Her står det en rekke med modeller med over 1333 som den skal takle, og de over tar den ned til 1600. Tror det HK mitt takler 1600? Fant ut av det, om jeg manuelt går inn i BIOS og setter 1600MHz så funker det. Endret 14. september 2011 av tho_kva2 Lenke til kommentar
