[Løst] c++ hjelp - problemer med å convertere string til store bokstaver
Hei!
Jeg spør om hjelp igjen jeg :)
Men jeg har nå lagd et program som sorterer en streng og sjekker om det er et anagram. Funker so far, men når jeg gjør alt om til uppercase så skjærer det seg.
Jeg har strengene i en tabell, men om det er en stor bokstav i strengen, så blir strengen til et tall. (Neste i ascii tabellen)
Vet ikke helt hvordan jeg skal løse dette.
Takk for hjelpen i allefall :)
Her har dere koden til uppercase:
char uppercase(char c)
if ((c>='a')||(c<='z'))
c -= 'a'-'A';
return c;
De fleste programmeringsspråk kan ikke addere eller subtraktere strenger direkte.
Man "oversetter" bokstaven til en byte før man trekker fra eller adderer.
Tror du finner svaret på dette forumet.
Funkjsonen hans opererer på en byte allerede.
Du må ha && i if-setningen, ettersom du vil at funksjonen skal kjøres på bokstaver fram og med 'a' til og med 'z', nå kjører den på bokstaver som er større eller lik 'a', ELLER, mindre eller lik 'z'.
Om det ikke er et krav at du skriver funksjonen selv, kan du bruke funksjonen toUpper i standardbiblioteket.
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
using namespace std;
template<class T>
void sort(T a[], int numberUsed);
template<class T>
void swapValues(T& variable1, T& variable2);
template<class T>
int indexOfSmallest(const T a[],int startIndex, int numberUsed);
char upperCase(char c);
int main()
const int SIZE = 13;
char stringA[size] = {'T', 'w', 'e', 'l', 'v', 'e', 'p', 'l', 'u', 's', 'o', 'n', 'e'};
char stringB[size] = {'e', 'l', 'e', 'v', 'e', 'n', 'p', 'l', 'u', 's', 't', 'w', 'o'};
cout << "Unsorted characters:\n";
for(int index = 0; index < SIZE; index++)
	cout << stringA[index] << " ";
cout << endl;
	cout << stringB[index] << " ";
cout << endl;
sort(stringA, SIZE);
sort(stringB, SIZE);
cout << "In sorted order the characters are:\n";
char tabA[size];
for(int i = 0; i < SIZE; i++)
	cout << upperCase(stringA[i]);
	tabA[i] = stringA[i];
cout << endl;
char tabB[size];
	cout << upperCase(stringB[i]);
	tabB[i] = stringB[i];
cout << endl;
   if((strcmp(tabA, tabB)) == 0)
       cout << "Its an anagrame, hurray!" << endl;
   else
       cout << "Sorry to disappoint you, but its not an anagram." << endl;
   return 0;
return 0;
if ((c>=65)&&(c<=122))
	if((c >=97)&&(c<=122))
		c -= 32;
return c;
template<class T>
int indexOfNextSmallest;
for(int index = 0; index < numberUsed; index++)
	indexOfNextSmallest = indexOfSmallest(a, index, numberUsed);
	swapValues(a[index], a[indexOfNextSmallest]);
template<class T>
T temp;
temp = variable1;
variable1 = variable2;
variable2 = temp;
template<class T>
int indexOfSmallest(const T a[], int startIndex, int numberUsed)
T min = a[startIndex];
int indexOfMin = startIndex;
for(int index = startIndex + 1; index < numberUsed; index++)
	if(a[index] < min)
		min = a[index];
		indexOfMin = index;
return indexOfMin;
