Landeplagen Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 Hei, Jeg skal ordne et fiktivt signal (som i jernbanesignal) med forskjellige signalbilder som kan vises. Jeg tenkte jeg skulle ordne det slik at hvert signalbilde har sin egen bryter, og at bare ett bilde kan vises til enhver tid. Jeg er på leting etter et brytersett med tre brytere (minst én må være dobbeltbryter). Jeg vil at de andre bryterne skal åpne seg dersom en bryter trykkes inn. Det må være "toggle" brytere (altså at de holder seg inne når etter at de er trykket inn). Kan hende slike brytere har et spesielt navn. Jeg har begrenset erfaring med installasjonutstyr. Noen som vet råd? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 Tenker du på brytere du finner i gamle radio-apparater? Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 13. september 2011 Forfatter Del Skrevet 13. september 2011 Tenker du på brytere du finner i gamle radio-apparater? Vi nevnte det faktisk mens vi diskuterte dette. De har forsåvidt den samme funksjonen jeg ser etter. Om du trykker på en av knappene vil alle resten av knappene "poppe" ut. På sett og vis er det jo det jeg leter etter. Lenke til kommentar
Kaffeslask Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 Er litt usikker på hva du egentlig vil frem til. Kanskje et enkelt skjema/diagram hadde hjulpet? Brytere som jeg tror du er ute etter er vanskelige å få fatt i, men jeg blir ikke forundret om ting kan løse seg med noen logikk flipp-flopper. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 Jeg vet hva han tenker på, men å finne tak i slike tror jeg blir vanskelig. Jeg vil gjette på "button rack/stack" elns på engelsk. Uten å vite den nøyaktige terminologien så er det vanskelig å søke etter. Knapperader på gamle radioer er ofte satt sammen av grupper (2-8) med knapper som er mekanisk koblet slik at kun én av knappene i denne gruppa kan være trykket inn samtidig. I tillegg til dette har ofte hver knapp mange tilkoblingspunkter. Hver knapp kan som oftest sees på som en gruppe med tilkoblingspunkter. Hver gruppe har da 3 punkter. Et "common" og to tilkoblingspunkter, der "common" har forbindelse til étt av de to tilkoblingspunktene, avhengig av om knappen er inne eller ute. Selve bryteren er en veldig enkel konstruksjon. Hvis du ser den i funksjon så skal det godt gjøres å ikke forstå virkemåten. Lenke til kommentar
runerask Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 (endret) Er ikke helt sikker på hva du er ute etter, men innen automasjon "bygges" brytere i modul etter behov..... Endret 13. september 2011 av runerask Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 13. september 2011 Forfatter Del Skrevet 13. september 2011 Jeg vet hva han tenker på, men å finne tak i slike tror jeg blir vanskelig. Jeg vil gjette på "button rack/stack" elns på engelsk. Uten å vite den nøyaktige terminologien så er det vanskelig å søke etter. Knapperader på gamle radioer er ofte satt sammen av grupper (2-8) med knapper som er mekanisk koblet slik at kun én av knappene i denne gruppa kan være trykket inn samtidig. I tillegg til dette har ofte hver knapp mange tilkoblingspunkter. Hver knapp kan som oftest sees på som en gruppe med tilkoblingspunkter. Hver gruppe har da 3 punkter. Et "common" og to tilkoblingspunkter, der "common" har forbindelse til étt av de to tilkoblingspunktene, avhengig av om knappen er inne eller ute. Selve bryteren er en veldig enkel konstruksjon. Hvis du ser den i funksjon så skal det godt gjøres å ikke forstå virkemåten. Her traff du spikeren på hodet. Jeg tenkte at slike brytere var vanlig blant installasjonsmateriell, men det spørs om jeg tar feil. Er ikke helt sikker på hva du er ute etter, men innen automasjon "bygges" brytere i modul etter behov..... Tenker du på PLS? Det blir på en måte overkill, da dette bare er et lite prosjekt jeg holder på med via jobben. Skal helst ikke bruke for mye penger på det. Lenke til kommentar
runerask Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 Er ikke helt sikker på hva du er ute etter, men innen automasjon "bygges" brytere i modul etter behov..... Tenker du på PLS? Det blir på en måte overkill, da dette bare er et lite prosjekt jeg holder på med via jobben. Skal helst ikke bruke for mye penger på det. Nei, tenkte ikke på selve PLSen, men fysiske brytere man setter sammen. Er litt usikker hva delene kalles. Man har en ramme hvor man setter inn kontaktenheter i, og så kan man velge type "betjeningsorgan" på andre siden, f.eks vribryter. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 Jeg antar det er analoge signaler du snakker om. Før jeg går videre så vil jeg bare påpeke at det finnes analoge muxer (en del av 4000 -familien av logiske kretser). Alternativt vil opamper koblet som spenningsfølgere enkelt kunne utstyres med resistans-nettverk slik at et utsignal reflekterer kun én (av flere) innganger om gangen. Dersom du skal bruke brytere til dette formålet så tror jeg du bør søke etter "rotary switches". Her er det et utall varianter og typer. Eller du kan koble mange enkeltbrytere sammen. Men da må du kanskje omstille mer enn én bryter - alt etter hvilken løsning du ønsker. Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 14. september 2011 Forfatter Del Skrevet 14. september 2011 Nå har jeg kommet frem til at det hadde vært både enklest og mest plassbesparende å ha en 2-polet dreiebryter med 3 posisjoner. Dette burde ikke være for vanskelig å finne, eller? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 14. september 2011 Del Skrevet 14. september 2011 Jeg finner dreiebrytere med 11 posisjoner på Elfa. Det finnes sikkert noen med færre posisjoner, men klarer ikke å finne på Elfa. Lenke til dreiebryter. Det er jo ikke værre enn å koble sammen 9 av kontaktene. Da vil du jo i praksis få en 3-polt bryter. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 14. september 2011 Del Skrevet 14. september 2011 Kanskje det er en kambryter du er ute etter? Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 15. september 2011 Forfatter Del Skrevet 15. september 2011 Kanskje det er en kambryter du er ute etter? Denne virker å være akkurat det jeg leter etter, men er det noen som vet om det finnes en boks som den kan festes på? Noe ala dette -> Tomme bokser Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 15. september 2011 Del Skrevet 15. september 2011 (endret) De der kambryterne kan ikke monteres i de der boksene. De festes ved fire skruer i hvert hjørne samt en mutter i midta om jeg ikke husker helt feil. Så du kan bruke hvilken som helst boks med helt lokk og som er dyp nok for å passe for brytermodulene. Tar bare å merker på og borer hull selv i lokket. http://ecatalogue.schneider-electric.no/GroupList.aspx?navoption=6&navid=25483&grouprowid=100897 Endret 15. september 2011 av BigJackW Lenke til kommentar
