Sort skjerm, ingen reaksjon
Hei.
Jeg har et problem med gamer pcen jeg kjøpte fra komplett for rundt to år siden.
Når jeg starter pcen er skjermen svart. Alt av vifter og lys funker og det høres ut som alt skal funke.
Slik er det ikke. Skjermen viser sort bilde, ingen bios og i tillegg reagerer ikke mus, tastatur og headsettet.
Jeg har prøvd:
- bruke en annen skjerm (ingen problemer med skjermen, har brukt den på annen maskin)
- bytte strømkabel
- å ta ut og inn ram-brikkene.
- bruke "reset"-knappen på hoverkortet
- ta ut og inn batteriet fra hovedkortet, bytte "CLRTC Jumperen" fra 1-2 til 2-3 også tilbake
Hovedkortet: ASUS M4A79 Deluxe
Skjermkort: Radeon 4870 HD 1GB
CPU: AMD Phenom 9650 Quad-Core Processor
PSU: 750Watt
RAM: 4GB DDR2
Takk for meg
Aazern
Du hadde ikke hatt det artig i BIOS før dette skjedde da? Og hadde du installert noe skjermdrivere før dette skjedde? (dvs. akkurat oppdatert elns)
Edit: Prøvd å starte opp i safe-mode? Mener det er å holde inne f8 mens den starter.
Jeg har ikke gjort noe artig i bios før dette. Jeg har heller ikke oppdatert skjermkort driverne i det siste.
Har prøvd safe-mode, men det er umulig pga jeg ikke får noe bilde på skjermen i det hele tatt.
La oss nå si at skjermen og pc-en du har problemer med er PC-1 og Skjerm-1. Og at et hvilket som helst annet fungerende oppsett er PC-2 og Skjerm-2. Capiche?
Du skriver:
"Jeg har prøvd:
- bruke en annen skjerm (ingen problemer med skjermen, har brukt den på annen maskin)"
Vil det da si at du har brukt Skjerm-1 på PC-2, og det fungerte? Eller:
At du har brukt Skjerm-2 på PC-1, og det fungerte?
Knotete formulering det her, men håper du skjønner.
Du skriver:
"Jeg har prøvd:
Skjerm-1 + PC-2 = funker
Skjerm-2 + PC-1 = funker ikke
Hei, sitter på samme problem her også. pc specs:
ASUS P8Z68-V PRO hovedkort
i72006k pros 3.4ghz
h100 corsair vannkjøling
Corsair HX 850W PSU
Corsair Dominator DDR3 1600MHz 12GB CL8
Kingston HyperX SSD
Western Digital Caviar® Black 2TB
Gainward GeForce GTX 590 3072MB PhysX
Alt av vifter fungerer, men skjerm og usb kontakter fungerer ikke. Samtidig som det konstant lyser rødt ut av CPU LED LIGHT. Her er det jeg har prøvd:
Har sjekket prossessorn at den ikke er skadet med bøyde pins samtidig at vannkjølinga fungerer.
Prøvd å brukt en minnebrikke i hvert slot og brukt MemOK knappen uten suksess.
prøvd å tatt ut skjermkort, ingen forskjell på problemet.
Har selvfølgelig sjekket at alle kontakter er på riktig plass.
Viss det er noen som har forslag om hva man kan gjøre, så prøver jeg underveis.
Hilsen frustrert pc bygger :(
