Skjermkort til Acer
Delvis
Ville vært skeptisk til å skifte strømforsyning i en slik maskin, ofte er hovedkortene og strømforsyningene sære og vil kun fungere med standard-utstyret.
ookey.. takk for nok en nyttig opplyning. Nei men da går jeg sikkert
for det kortet dere anbefaler. Siden dere er temmelig sikre på at det går greit.
Blir vel ikke så lenge jeg har denne maskinen likevel. Vil ha en skikkelig snart. Men tenker bare jeg vil hoppe over windows 7 og vente til 8 kommer siden det skjer neste år har jeg forstått.
6570 spiser veldig lite strøm når det viser film, under 30W regner jeg med. Du har maks 95W-prosessor og hovedkortet ditt vil nok ikke bruke mer enn 60W med RAM og HDD, så jeg tror dette går helt fint :)
6570 har en TDP på 27 watt, så den trekker under 30 watt uansett hva du gjør med den.
  1.
  2. Gå på Staples, kjøp en boks med luft og spyl PCen din for støv. *grøss*
  3. Du har et PCIe x16-spor, så det går helt fint :)
  4. Installer skjermkort
  5. ???
  6. Profit
Eh..var litt usikker på om det med boksen luft var seriøst, men det var vel det..? :blush:
Kan du se støv på det bildet altså?? Ja det stemmer den samler mye støv. Vet ikke hvorfor.
Den står i en krok på gulvet ved siden av tvn da.
På gulvet av kabinettet ditt er det et flere millimeter tykt lag med støv. På CPU-kjøleren din er det masse støv. Gjør du dette vil støy gå betraktelig ned.
Hvorfor samler den støv? Fordi du har en vifte som trekker luft ut av kabinettet, dette skaper et undertrykk og støv kommer inn gjennom alle kriker og kroker. Det er også på gulvet i hjørner det pleier å samle seg mest støv ;)
