kaybrul Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Har eit asus a7v266 HK og en Athlon 1333 Mhz (266mhz fsb). har oppgradert bios til å takle xp 2600+ og lurer på å gå til innkjøp av en xp 2500+. Men korleis blir det når HK køyrer 266 Fsb og cpu opprinneleg 333 Fsb? Blir cpu'en klokka ned? dvs fra 1.83Ghz til ca 1,4Ghz? i så fall er det jo ikkje noko poeng i å kjøpe en xp 2500+.... Har hørt at xp 2500+ er en ganske snill cpu når det gjeld overklokking, men korleis blir dette om fsb'en går ned? Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 hvis du har flasha biosen så den støtter 333 fsb går det fint med 333 fsb... blir ikke klokket ned Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 hvis du har flasha biosen så den støtter 333 fsb går det fint med 333 fsb... blir ikke klokket ned Regner med at han her snakker om 2600+ med 266Fsb. Ja, kaybrul, den vil da klokkes ned. Som du kansje vet så kommer prossesorens klokkefrekvens av Multiplyer*Fsb. Når man senker Fsb så vil også klokkefrekvensen på prossesoren bli lavere. Og det er det som vil skje om du setter i en 2500+, fsb vil bli senket til 266, og den vil kjøre på en lavere klokkefrkevens en det som er beregnet. For å da få den til å kjøre høyere igjenn må du å så fall øke multiplyeren. For å gjøre dette må du først unlocke din 2500+, så stille multiplyeren i Bios. Eller du kan prøve å få tak i en 2600+ med 266 fsb. Et lite tilleg; Det er mulig at hovedkortet ditt vil takle 333. Noen kort er bare bedre en andre, selv av samme versjon av samme produsent. Det hender at produsentene bare støtter 266, selv om en del av kortene vil klare 333, men produsenten kan ikke garantere at alle vil klare det. Edit; 2600+ med 266 fsb kan du finne her Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 KT266(A) brikkesettet støtter ikke 333 MHz buss, uansett hvor mye du oppgraderer BIOS. Lenke til kommentar
