Guffen- Skrevet 11. september 2011 Del Skrevet 11. september 2011 Hei! Har en Mist 500w PSU jeg kjøpte for noen år siden. (link til hw.no test) Ser at verdiene for 12 v1 og 12 v2 begge er 18A. Vil dette bli 36A til sammen? F.eks Geforce 570 krever 35A ifølge MSI. Vil min PSU klare å dra dette, eller må jeg velge et svakere skjermkort? Jeg kommer til å kjøpe i5-2500k og p8z68-v HK. Kan jeg bare glemme overklokking uten en sterkere PSU? På forhånd takk! Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 11. september 2011 Del Skrevet 11. september 2011 Du bør kjøpe en større PSU. Men trur nok du skal klare å starte opp maskinen med den du har nå. Men når du begynner å spille krevende spill å skjermkortet begynner å yte, så trur jeg PSUen din blir for liten, siden den bare gir 380W på 12Ven 4 Lenke til kommentar
Guffen- Skrevet 11. september 2011 Forfatter Del Skrevet 11. september 2011 (endret) Takker så mye! Er litt gresk for meg dette her, men det er altså watt på 12v'en jeg skal se etter? Ifølge hw.no test av 570 trekker det 339w under load, og Mist 500w har 380w på 12v. Jeg skjønner at det ikke er lurt å leve helt på smertegrensa av hva PSU klarer, men vil det funke? Endret 11. september 2011 av Guffen- Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 11. september 2011 Del Skrevet 11. september 2011 (endret) Det går jo akkurat da, men du sliter PSUen ganske kjapt ut. Husk at CPUen får jo strømmen gjennom 12V også. Det samme gjør HK. Noen PSUer gir deg jo 90% av kapasiteten ut 12V linjen Å det er bra. Alt annet skal du ikke bry deg så mye om, da tenker jeg på 3.3V og 5V Så lenge maks load på PSUen ikke går over 75% av kapasiteten er det bra Hvertfall med tanke på støy å levetiden. Så klart PSUen holder ut garanti tiden, er ikke det jeg sier Viss du skjønner Endret 11. september 2011 av sveibuen 2 Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 11. september 2011 Del Skrevet 11. september 2011 Den testen du referer til sier ikke at gtx 570 alene trekker 339W, men hele PC'en. Testen sier heller ikke noe om hvor de måler 339W, men det er grunn til å tro at det er fra veggen. PSU er en Chieftec Super Series 1000W, som ikke er super annet enn i navnet. Vil tippe at den stikker av med et sted mellom 50W og 70W, slik at øvrige komponenter i PC'en trekker et sted mellom 270W og 290W. Nå er også i7 2500k m/tilhørende HK mindre kraftkrevende enn i7 920, slik at du nok vil havne noe lavere. Slik sett skal Mist'en klare å levere den strømmen du trenger. I motsatt retning trekker PSU'ens alder. Den svekkes over tid og du bør nok begynne å se deg om etter en arvtager. 1 Lenke til kommentar
Guffen- Skrevet 11. september 2011 Forfatter Del Skrevet 11. september 2011 Takker så mye for veldig gode svar begge 2! Føler jeg ble mye klokere på dette nå Til slutt. Har dere en anbefaling til en arvtager-PSU, som kan takle 2x570, som er av god kvalitet? Gjerne en med gunstig pris/ytelse. Neste oppgradering vil bestå av ny PSU, cpu-kjøler, geforce 570 (SLI) og endel overklokking:) Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 11. september 2011 Del Skrevet 11. september 2011 Til moderat klokking vil en Corsair AX eller HX 750 være nok. HX'en koster ca kr. 1000 og er mye PSU for pengene. Skal du klokke hardere, bør du kanskje vurdere en 850W av de nevnte. Lenke til kommentar
evgeny Skrevet 12. september 2011 Del Skrevet 12. september 2011 (endret) Jeg kjører gtx 570 på Mist 500W Har også klokka kortet med volt økning. Det funker uten problemer. Endret 12. september 2011 av evgeny 1 Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 12. september 2011 Del Skrevet 12. september 2011 Kjør stresstest på det og cpu da så ser vi om det holder Lenke til kommentar
evgeny Skrevet 12. september 2011 Del Skrevet 12. september 2011 Kjør stresstest på det og cpu da så ser vi om det holder Hvilket software bruker jeg da Lenke til kommentar
kaffebryggare Skrevet 12. september 2011 Del Skrevet 12. september 2011 Stresstest for CPU: prime95 GPU: Furmark Lenke til kommentar
Guffen- Skrevet 12. september 2011 Forfatter Del Skrevet 12. september 2011 (endret) evgeny: flott å høre! Da blir det 570 på meg og:) Har du overklokka CPU også? Hvor mye isåfall? edit: Rams gjerne opp HK og. Bruker du overgang fra 4-pin til 8-pin på HK? Endret 12. september 2011 av Guffen- Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 12. september 2011 Del Skrevet 12. september 2011 (endret) Har du intel cpu så bruker du dette programmet: http://downloads.guru3d.com/IntelBurnTest-v2.3-download-2047.html På skejrmkortet bruker du dette: http://www.geeks3d.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=45 Husk å følg med på tempraturen, spesielt om du har klokket skjermkortet Du kan se tempen på stresstesten til skjermkortet eller bruke dette programmetsom du får tempen til hele pcen på http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/1.18-setup.exe Husk at det skjer på eget ansvar Endret 12. september 2011 av sveibuen Lenke til kommentar
evgeny Skrevet 12. september 2011 Del Skrevet 12. september 2011 evgeny: flott å høre! Da blir det 570 på meg og:) Har du overklokka CPU også? Hvor mye isåfall? edit: Rams gjerne opp HK og. Bruker du overgang fra 4-pin til 8-pin på HK? Skal stressteste først hehe Lenke til kommentar
Nator Skrevet 12. september 2011 Del Skrevet 12. september 2011 (endret) Mist 500W er en elendig strømforsyning. Ville ikke utsatt mine komponenter for slikt rakkel. Anbefaler på det sterkeste å oppgradere til f.eks. Corsair AX eller HX/TX. Har eid 3 stk Mist 500W, to av dem sa pang, den tredje (på reklamasjon) kastet jeg. Endret 12. september 2011 av Nator Lenke til kommentar
evgeny Skrevet 12. september 2011 Del Skrevet 12. september 2011 Har du intel cpu så bruker du dette programmet: http://downloads.guru3d.com/IntelBurnTest-v2.3-download-2047.html På skejrmkortet bruker du dette: http://www.geeks3d.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=45 Husk å følg med på tempraturen, spesielt om du har klokket skjermkortet Du kan se tempen på stresstesten til skjermkortet eller bruke dette programmetsom du får tempen til hele pcen på http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/1.18-setup.exe Husk at det skjer på eget ansvar den geeks3d linken funker ikke Lenke til kommentar
evgeny Skrevet 12. september 2011 Del Skrevet 12. september 2011 har kjørt IntelBurnTest samtidig som furmark. Kjørte til IntelBurnTest var ferdig. Alt ok Jeg kjører E8400 @ 3.6ghz og gtx 570 @ 1.05v Lenke til kommentar
Guffen- Skrevet 12. september 2011 Forfatter Del Skrevet 12. september 2011 Gode nyheter evgeny! Hva med hovedkort? Hvilket bruker du, og hvordan fikset du tilkobling fra PSU? 24 pin + 8 pin? Lenke til kommentar
Bit33 Skrevet 12. september 2011 Del Skrevet 12. september 2011 Hei! Har en Mist 500w PSU jeg kjøpte for noen år siden. (link til hw.no test) Ser at verdiene for 12 v1 og 12 v2 begge er 18A. Vil dette bli 36A til sammen? F.eks Geforce 570 krever 35A ifølge MSI. Vil min PSU klare å dra dette, eller må jeg velge et svakere skjermkort? Jeg kommer til å kjøpe i5-2500k og p8z68-v HK. Kan jeg bare glemme overklokking uten en sterkere PSU? På forhånd takk! Det som er viktig er hvor mange (A)mpere PSU'en klarer å levere på 12v+! Watt skal du ikke henge deg opp i, men er fint å gå etter når du skal finne deg en ny PSU. Min anbefaling? Kast Mist'en i søpla og kjøp deg en Corsair AX,HX 750/850!(AX 850=70A 12v+) Effektive og stabile + at du har kraft nok til oppgradering, overklokking etc. Lenke til kommentar
evgeny Skrevet 13. september 2011 Del Skrevet 13. september 2011 Gode nyheter evgeny! Hva med hovedkort? Hvilket bruker du, og hvordan fikset du tilkobling fra PSU? 24 pin + 8 pin? Mener jeg har Asus p5k hk og jeg bruker pci-e kabelen som strøm for gpu. Det er 2x6 pins på min. Lenke til kommentar
