skal støydempe kassa mi..trenger hjelp
jeg skal prøve å senke antall dB på min pc et par hakk..så jeg har derfor tenkt til å gå for noen småting=)
*jeg har en p4 2,[email protected] å bytte ut standardvifta med en slk900 og 92mm vifte..hvilken bør jeg velge? (støy vs. ytelse)
* 2 hdd en maxxtor diamond max 9 og en ibm deskstar gxp 120 eller no..er det en billig kjølerstøydemper til disse?
*2 kabinettvifter..80mm egentlig ganske stillegående tror jeg..
i tilegg har jeg dette kabinettet:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...13&GrpID=6&s=pl
med 2 80mm..lurte på om jeg kunne laget noen hull der 80mm viftene skal være..og sette inn 120mm i stedet..går det?
så har jeg vurdert støydempende matter..hjelper de mye? noe å skryte av? har finni noe som er kalt "bequiet" matter..
jeg har strømforsyningen som følger med q-tec kabinettet(350w) støyer denne mye? kan jeg f.eks bytte ut denne med en 12dB papst i stedet?
på denne måten tror jeg kanskje jeg får en litt mindre støyende pc..
har noen tips og råd? om hva jeg f.eks burde kjøpe i stedet eller hva som er bra?
håper på svar..
på forhånd takk=)
Av personlig erfaring har ikke IBM akurat lydløse HD'er..
Maxtor eller WD er nok da bedre alternativ.. Tror faktisk
Maxtor "vant" en slik test for noen måneder siden i PCWorld.
mtp HD har jeg tro på heatpipe teknologi.. (Ikke testet selv)
ref: http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet587.htm
Mtp Tower så vil jeg anbefale Magic Fleece.. Dette har funket
bra for meg - og du står litt friere mtp komplett dempe-pakker..
(2matter burde være nok til ditt kabinett)
ref: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=NC2013
CPU; Skjelden at "standardvifter" er så veldig bra..
mye støy å spare på dette.
I tillegg er det viktig med nytt PS eller bytte ut vifta.
8)
skal kjøpe meg enten slk900 eller en sånn zalman cu(den beste av de) sånn at støyen går ned og kjølingen opp 8)
ang. hdd så veit jeg at ibm disken støyer en del,men har lyst til å støydempe begge for å få det litt mer behagelig..
aner ikke om jeg bør bytte vifte i psu'n temperaturen der er på ca. 36 c i sommervarmen..vil denne gå mye opp om jeg bytter til en 12dB tro? :roll:
har tenkt på støydempende matter,men er litt usikker på hvilke jeg bør velge..hakke allverden med penger å rutte med heller=(
så kunne jeg kjøpt en sånn viftestyring av no slag..eller noe jeg kan justere med i allefall..sånn at det blir sånn passe støy og kjøling=)
men hvor mye må jeg regne med å betale for støydempingen min? og hvor mye hjelper den faktisk?
For å si det slik; Etter at jeg byttet ut CPU P4 retail vifte til Zalman, og la inn 2 MagicFleece matter i mitt Chieftec kabinett + en kabinettvifte.. så halverte jeg støyen og dempet temperaturen med 5grader. :D
Det jeg kan gjøre for ytligere å dempe støyen er bytting av PSU vifte og heatpipe på GF4 kortet mitt :wink:
har tenkt på en sånn heatpipe til geforce 4 kortet mitt..problemet er bare at..da tror jeg overklokkingen min ryker du :cry:
jeg kjører som sagt gf4 ti4200xp @351756mhz og jeg tror ikke heatpipe'n kjøler denne hastigheten så bra=(
hadde jeg vært litt proff så skulle jeg mekka en egen løsning :p
hadde vært digg med en stor kjøleribbe og en stille 80mm vifte på den(men vet ikke om det går)
hvor kraftig vifte bør jeg ha i psu'n da? og hvor høy kan temperaturen være før det "ryker" ut bak? :roll:
takk for svar! :D
papst sine 19db vifter er dugenes til mye... støydempingsmatter fører ofte til høyere temperatur siden varmen ikke går ut gjennom kabinettet, men blir stoppet av mattene. Da bør du ha god flyt av luft gjennom kabinettet.
Når det gjelder cpukjøler så har jeg selv Black Silence og synes denne kjøler bra (idle 32'C, load 42'C). Ellers er ibm disker etter min erfaring meget støyende, mens maxtor disker er omtrent uhørt, og meget gode disker... har selv en ibm 20gb som sårt trenger en plass på hylla..
Når det kommer til om det kan ordnes plass til 120mm vifter, er det bare din egen fantasi som setter grensene... Se an om der er plass, så let fram litt verktøy og sett deg i sving. Planlegg det slik at du vet at du vil få det resultatet du er ute etter...
