007CD Skrevet 10. september 2011 Del Skrevet 10. september 2011 Slike lukkede vannkjølingssett har en stor ulempe vs luft... De hindrer luft i å nå hovedkortet, og da spesielt MOSFET kretsene. Tror ikke de på Classern ville likt det, da de ligger på 70 grader under vanlig bruk, og det er før du øker frekvensen. Lenke til kommentar
keramikklampe Skrevet 10. september 2011 Del Skrevet 10. september 2011 Ikke alle har plass til dual-rad i kabinettet. Test H80 også. Blir interessant å se hvor den plasserer seg. Slutt å tull.. eller.. HW.no refererer jo til H80 gjennom hele artikkelen, pluss resultater av H80 vises også i grafene, pluss de linker også til H80 testen på både første og siste side. Til hw.no, dere burde legge ved system temperatur, samt temperatur på andre komponenter i pcen. En av de store fordelene med vannkjøling er jo at de kaster varmen ut av kabinettet. Hvor ser du H80 i grafene her? -er det H50, H60 eller H70 du snakker om? Ref linken din, ser du H80 på alle grafene. H100 = Corsair H100 H80 = Corsair Hydro Series H80 H70 = Corsair H70 H60 = Corsair Hydro H60 H50 = Corsair H50 forstår at det kan være lett å overse den siden den har fått ett litt annerledes navn, men den ligger nå der på lur i alle grafene Lenke til kommentar
keramikklampe Skrevet 10. september 2011 Del Skrevet 10. september 2011 Slike lukkede vannkjølingssett har en stor ulempe vs luft... De hindrer luft i å nå hovedkortet, og da spesielt MOSFET kretsene. Tror ikke de på Classern ville likt det, da de ligger på 70 grader under vanlig bruk, og det er før du øker frekvensen. Enda en grunn til å teste vannkjøling vs luftkjøling i ett kabinett Kanskje også greit å teste "torn" (vifte blåser langst hovedkort) vs "blokk" (vifte blåser ned mot hovedkort) radiator/luftkjøler også Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 10. september 2011 Del Skrevet 10. september 2011 (endret) Selve kobberet som kommer i kontakt med prosessor er rundt en halv centimeter tykt, der det på innsiden av huset er kuttet ut tynne riller i metallet for å øke overflatearealet. Er ikke det som er hovedhensikten med rillingen. De er der like mye for å skape vibrasjoner i vannet, slik at man unngår laminær strømning. Endret 10. september 2011 av Eirik Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 11. september 2011 Del Skrevet 11. september 2011 Ikke alle har plass til dual-rad i kabinettet. Test H80 også. Blir interessant å se hvor den plasserer seg. Slutt å tull.. eller.. HW.no refererer jo til H80 gjennom hele artikkelen, pluss resultater av H80 vises også i grafene, pluss de linker også til H80 testen på både første og siste side. Til hw.no, dere burde legge ved system temperatur, samt temperatur på andre komponenter i pcen. En av de store fordelene med vannkjøling er jo at de kaster varmen ut av kabinettet. Hvor ser du H80 i grafene her? -er det H50, H60 eller H70 du snakker om? Ref linken din, ser du H80 på alle grafene. H100 = Corsair H100 H80 = Corsair Hydro Series H80 H70 = Corsair H70 H60 = Corsair Hydro H60 H50 = Corsair H50 forstår at det kan være lett å overse den siden den har fått ett litt annerledes navn, men den ligger nå der på lur i alle grafene Tror jeg har blitt rammet av dysleksi. Beklager den, burde ha sett det! Lenke til kommentar
RaggSokk3n Skrevet 11. september 2011 Del Skrevet 11. september 2011 Den fungerer meget bra på i7-2600k med minimale temperaturer selv kraftig overklokket stiger den ikke over 40grader i vanlig romtemperatur. Man får forresten plass til 2 av de der i CM ATCS840 om man modder litt Mener og Silverstone har et kabinett man får plass til 2 av de der i.. Ellers blir det de vanlige gamer kabinettene til 1000-3000kr som har plass til en slik - det perfekte blir corsair sitt eget 800D Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 11. september 2011 Del Skrevet 11. september 2011 Den fungerer meget bra på i7-2600k med minimale temperaturer selv kraftig overklokket stiger den ikke over 40grader i vanlig romtemperatur. Man får forresten plass til 2 av de der i CM ATCS840 om man modder litt Mener og Silverstone har et kabinett man får plass til 2 av de der i.. Ellers blir det de vanlige gamer kabinettene til 1000-3000kr som har plass til en slik - det perfekte blir corsair sitt eget 800D En stock i7-2600k vil nå minst 50C stock ved full load, så dine temperaturer stemmer dårlig. Hva får du med Intel Burn Test etter 10 runder på high? Lenke til kommentar
RaggSokk3n Skrevet 11. september 2011 Del Skrevet 11. september 2011 Kjørte prime95 i et døyn og har oppnådd 55grader men da var og rom temp svært høy. Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 11. september 2011 Del Skrevet 11. september 2011 Den fungerer meget bra på i7-2600k med minimale temperaturer selv kraftig overklokket stiger den ikke over 40grader i vanlig romtemperatur. Dette er idle? Lenke til kommentar
MrLeftfield Skrevet 12. september 2011 Del Skrevet 12. september 2011 (endret) for en LATTERLIG ræva test....Nei folkens, google gir bedre svar enn dette. HW.no er ikke det samme som i 2001.... Endret 12. september 2011 av MrLeftfield 3 Lenke til kommentar
2ball_ Skrevet 16. september 2011 Del Skrevet 16. september 2011 Hadde litt lyst å kjøpe denne.. Bare synd den ikke passer i mitt kabinett :/ Pokkers å bruke så små vifter.... Lenke til kommentar
Fluor1 Skrevet 25. september 2011 Del Skrevet 25. september 2011 Jeg kjøpte H100 og monterte det i toppen av mitt Coolermaster CM 690 II Advanced. Det første jeg kan fortelle er at de medfølgende viftene er noe skikkelig søppel som støyer fælt i forhold til mengden luft de flytter. Jeg har nå bestilt 2 nye vifter av typen Scythe SY1225SL12SH som har lavere RPM og som samtidig flytter mer luft. Med min Intel Core i5-2500K klokket til 5GHZ (1.4V) får jeg en temp på 60-65 grader med vifteregulering satt til medium, altså maks 2000rpm. Dette er målt etter 2t kontinuerlig kjøring av Prime95 hvor alle 4 kjernene belastes maksimalt. Romtemperatur var 25 grader og jeg målte 30 grader i kabinettet. H100 kan etter min mening kun anbefales til de som klokker CPU til det ekstreme. For vanlige mennesker holder det med Noctua NH-D14 eller tilsvarende luftkjøler av høy kvalitet. For øvrig må jeg bare skryte veldig av Coolermaster CM 690 II Advanced kabinettet, det er beste minitower på markedet. 1 Lenke til kommentar
Jakoozie Skrevet 21. oktober 2012 Del Skrevet 21. oktober 2012 Litt gammel test, men er interessert i denne kjøleren. Har tenkt å kjøpe den sammen med Coolermaster HAF X, og tror de skal passe godt sammen. Det er likevel én ting jeg er litt bekymret for. Vil radiatorene krølle til den naturlige luftgjennomstrømmingen i kabinettet? Haf X ut av esken er jo allerede godt ventilert, og hvis jeg skal sette inn dette beistet her så må jeg fjerne den medfølgende uttaksviften i toppen på kabinettet. Vil nok luft klare å slippe gjennom radiatorene og stige ut av kabinettet? Lenke til kommentar
