Hvilken billig laserskriver (sort)
Trenger litt input i prosessen med å velge en billig laserskriver. Har kun behov for farge. Kravene er at den er billig, og at den kan skrive tosidig. Den bør også ha trådløs funksjon. Hvilken anbefaler du?
Var selv i samme situasjon som deg.
Valget falt på en HP Officejet Pro 8500A blekkskriver... ja, blekkskriver.
http://www.dinside.no/866455/hp-officejet-pro-8500a
HP gjør et stort poeng av lav driftskostnad ved sine OfficeJet-modeller, og hevder blant annet at Pro 8500A byr på driftskostnader som er omtrent det halve av hva en gjennomsnittlig laserskriver i samme prisklasse kan slå i bordet med. Det er viktig å understreke at dette gjelder dersom du installerer XL-patroner (ikke dem som følger med), og at HP da sammenligner med fargelaserutskrifter.
-veldig bra skriver
-lett å sette opp trådløst
-rimeligere i drift enn de fleste laserskivere på fargeutskrifter
-relativt billig, under 2000 kr
Kan absolutt anbefales, løp og kjøp :w00t:
Har funnet frem til BROTHER HL-2250DN sålant. Den ser veldig greit ut. Jeg stusser på en ting. Den har visst to rom til toner og en til trommel.
Er det slik at trommelen kan skrive ut 12 000 ark til 619,- mens en toner skriver ut1200til 330,- Er toner og trommel det samme, bare at trommelen gir mer "blekk" ?
Følger 12k trommlen med standard da?
Brother HL-2250DN
Fra test:
The slimline drum and toner cartridge slides into place a little awkwardly, once you've folded down the printer's front panel, but it is a two-part component, so you don't have to change the drum every time you run out of toner. Instead there are two capacities of toner cartridge, 1,200 pages and 2,600 pages, while the drum is set to last for 12,000 pages.
Tviler jeg kommer til å skrive hele 12k ark i hjemmet.
Edit.
Grunnen til jeg vil ha en laserskriver er fordi jeg er drittlei skriveren jeg har nå (Canon Pixma IP5200R), gjør ikke annet enn å skifte blekk. Det som irriterer meg mest er at alle fargepatronene må være nesten fulle for at en skal kunne skrive ut svart. Da ønsker jeg en skriver hvor en kan ha alt av ark inni skriveren, og ikke en luke en stapper oppi en liten bunke. Ser at en kan ha 250 ark i brotheren, og det er vell omtrent en standard pakke ark. Enkelt og greit.
Endret av Teac
OBS at Brotheren i likhet med andre laserskrivere har lang oppvarmingstid, bruker 65W i hvilemodus og 500W ved utskrift. Oppløsningen er elendig, kun 2400x600, mot en brukbar blekkskriver på 9600x2400.
//Ole
Setter pris på input :)
Har du forslag til en skriver som rimelig i innkjøp og i drift. Har kun behov for sort utskrift, og vil helst ha med nettverksfunksjon, enten kablet eller trådløst. Foretrekker at arkene er inni skriveren.
