if else eller for løkke med case setninger
Hei.
Programmet mitt skal sjekke en del før den starter opp. Dersom alle sjekkene er sant så kjøre programmet.
Som jeg vet kan jeg gjøre dette på to måte:
1. if og if else setninger... ganske mange.
2. En for løkke x med case setninger. Dersom det er false->break og close;
Hva synes dere er best? Er det noen andre måter å gjøre det på?
michael
Hva med exceptions?
procedure CheckDitt;
begin
 if Ditt <> HvaDetSKulleHaVært then
   raise EMinEgenExceptionKlasse;
end;
begin
 try
   CheckDitt();
   CheckDatt();
 except
   On E:EMinEgenExceptionKlasse do
     Siden EMinEgenExceptionKlasse har blitt kastet skal ikke applikasjonen
     kjøre. Derfor avslutter vi den her på ett eller annet vis...
 end;
end;
Alternativt med bruk av returverdier:
function CheckDitt: boolean;
begin
 result := Ditt = HvaDetSKulleHaVært;
end;
begin
 if (not CheckDitt) or (not CheckDatt) then
   AvsluttApplikasjonen;
end;
Det er i if'ens natura at den ikke sjekker alt dersom den ikke trenger. Hvis CheckDitt returnerer false vil du får en 'not false' som er true, og dermed vil if'en være true uansett hva CheckDatt returnerer. Dermed vil ikke applikasjonen bruke tid på å kalle CheckDatt før den kaller AvsluttApplikasjonen.
Exception-måten er jo litt mer fancy, men man kan fort komme inn i en diskusjon om det er 'riktig bruk' av exceptions eller ikke og om man vil få en liten performance svikt i forhold til if-metoden.
Har litt problemer med å se at en while-løkke er noen god løsning. Tenker du på noe slikt som dette? (Bruker repeat fordi det er mer logisk enn while...)
repeat
 case i of
   0: avslutt := not CheckDitt;
   1: avslutt := not CheckDatt;
 end;
 inc(i);
until (i = 2) or (avslutt=true);
Det er jo en mulig og litt fancy løsning forsåvidt, men om det er en lesbar lett forstålig løsning vet jeg ikke...
Men gjør det slik du selv vil. Fungerer det så er det riktig. Etterhvert som du får mere erfaring vil du kanskje se at løsningen du har valgt har en eller annen svakhet og da ser du kanskje at du vil gjøre det annerledes neste gang osv...
-Vegar
Hei.
function StartWork: boolean
var
I: integer;
begin
result := true;
for I:=0 to x do
 begin
   case I of
0: begin
    if not SjekkDitt() then
 return := false;
 break;
   end;
1:
2:
       x
   end;
 end;
end;
Slik har jeg gjort det foreløpig. Men forslaget ditt høres også bra ut..
:woot:
skrev feil her sånn, men det visste vel de fleste av dere... :lol:
  0: begin
      if not SjekkDitt() then   //dersom sjekk ditt ikke sjekkes
        begin
          return := false;       //start arbeid skal ikke fortsette
          break;                   //hopper av case og løkke
        end;
      end
  1: .... //neste case
8)
Uff det ble stygt med den forrige eksemplet.. prøver igjen jeg.. :lol:
   0: begin
     begin
       return := false;       //start arbeid skal ikke fortsette->false
     end;
   end;
