Hva slags netcom kontant kort kan man få kjøpt i butikk(150..200..)
kan man ikke kjøp for 29, fra butikk?
Nei, kun via internett. Dersom du benytter deg av NetRefill og lagrer kredittkortinfo så kan du senere fylle opp kontantkortet via SMS, slik at det blir belastet kredittkortet. Andre NetCom-kunder kan også fylle på ditt kontantkort fra sin mobiltelefon via SMS. Ved slike påfyll kan man fylle opp ned til 1 krone per påfyll.
https://netcom.no/kundeservice/kontant/pafylling
Påfylling fra mobilen
Du kan fylle på ringekontoen din direkte fra mobilen, enten ved å belaste ditt kredittkort eller neste mobilregning.
Belaste kredittkort
Du kan fylle på ringekonto med VISA-kort eller MasterCard. Første gang du benytter tjenesten må du logge deg på og fylle opp via NetRefill. Der legger du inn kredittkortopplysninger og lagrer til slutt. Når dette er gjort kan du når som helst fylle opp direkte fra mobilen slik:
På SMS: Send REFILL < beløp > < cvc/cvv> til 1995
Vil du fylle opp en annen ringekonto enn din egen, send REFILL < mobilnummer > < beløp > <cvc/cvv >
Via WAP: Gå til wap.netcom.no og velg NetRefill
Via Extrameny på SIM-kortet ditt
Ring påfyllingstelefon på nummer 1999
Vær oppmerksom på at dette tillater bruker av mobiltelefonen til å fylle på ringekonto og trekke fra lagret kredittkort uten noen form for PIN eller lignende.
Belast mobilregning
Slik gjør du som YoungTalk-, eller Full Kontroll-kunde:
SMS: Send PÅFYLL <beløp> til 1995
WAP: Velg NetRefill og deretter BE FAKTURA i WAP menyen, tast inn ønsket beløp
Slik gjør du som abonnementskunde:
SMS: Send PÅFYLL <mobilnr> <beløp> til 1995
WAP: Velg MinSide og deretter NETREFILL FAKTURA, tast inn telefonnummer som skal fylles opp og ønsket beløp
Som YoungTalk eller Full Kontroll kunde kan du fylle på din egen ringekonto med inntil kr 200,- per gang og kr 600,- per måned. Som abonnementskunde kan du fylle opp andres kontantkort, YoungTalk eller Full kontroll abonnement med inntil kr 200,- per gang og kr 1.000,- per måned.
Sperre mot å belaste faktura
Ønsker du å sperre ditt abonnement mot denne tjenesten, send SMS med <PÅFYLL STOPP> til 1995 eller kontakt kundesenteret.
Oi, så andre netcom kunder som skal sende meg "penger", bruker de av sin egene mobil penger(kontant) eller blir det belastet på kredittkortet.
Lissom vis vi sier at de har 100kr også sjekker de saldo..etter å ha sendt penger har de 99. Da blir det belastet fra kontant kortet, IKKE FRA KREDITTKORTET.
