Skjermbilde-problem ved oppstart.
Hei,
under oppstart av pcen når den har stått avskrudd f.eks over natten, eller 4-5 timer så oppstår problemet. Jeg starter pcen normalt men det kommer aldri noe skjermbilde opp og skjermen står bare å blinker med led-lyset. Jeg skrur deretter pcen av ved å bare holde inn power-on knappen til den skrur seg av og deretter skrur den direkte på etter 4-5 sekunder.
Når jeg da har skrudd den på igjen etter den første oppstarten så kommer det skjermbilde direkte og pcen starter og fungerer som normalt.
Første som kom til tankene var at det på en eller annen måte ikke var nok strømtilførsel til skjermkortet, noe som også er litt rart med tanke på at det fungerer andre gangen jeg starter den.
Hva tanker dere?
På forhånd takk for hjelpen!
Skjermkortet ditt er enten skadet ved at du har mistet laptoppen din/ eller dultet borti en eventuell PC.
Grunnen til at bildet da ikke kommer er fordi skjermkortet ditt enten har en ødelagt chip/ eller ledning.
Mitt beste råd til deg er å åpne PC'n din, sjekke at alle ledninger sitter ordentlig plugget inn.
På en annen måte har du ett godt poeng når du sier at oppstart går uten problemer etter du har force-avsluttet pcen din.
Strømtiførsel kan være en ting, men jeg tror ikke det.
Mitt beste råd er å sjekke om alle ledninger sitter ordentlig i, prøv også å oppdatere driverne dine.
I verste fall er en av chippene dine ødelagte, og da er det bare å kjøpe ett nytt skjermkort.
