merl1n Skrevet 6. august 2003 Del Skrevet 6. august 2003 Jeg har en amd 650 som jeg kjører win98 på. Problemet er at når jeg går på start -> avslutt -> slå av maskinen blir den stående på "windows avslutter". Jeg har omsider funnet ut at hvis jeg tar ut nettverkskortet, slår den seg av som vanlig. (Tror jeg da). Kan dette stemme ? Noen andre som har hatt det samme problemet? Maskinen er ikke i noe nettverk. Det er kanskje verdt å nevne at dette er et hovedkort som har stått i en compaq maskin. Hadde vært fint å få greie på hva dette er. Fatter`n blir så utrolig sint når pcèn ikke slår seg av av seg selv Lenke til kommentar
ddrojoa Skrevet 7. august 2003 Del Skrevet 7. august 2003 Windows 98 SE, har et generellt problem med "shutdown". Hvis du kjører Win98 SE, kan du laste ned en patch fra MS som bør fikse problemet. http://www.microsoft.com/windows98/downloa...8SE/Default.asp Håper det fungerer. Lenke til kommentar
