Tredecim Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 (endret) Hei, er nå inne i siste fase før bestilling av ny gamingmaskin. Trenger noen kyndige øyne til å se over oppsettet, og hjelpe meg på noen punkter. Oppsettet er som følger: - - - FRACTAL DESIGN FULLTOWER DEFINE XL BLACK - | 991,- ---PSU--- - | 800,- Intel® Core™ i5-2500K Processor - | 1629,- ASUS P8P67 B3.1 P67 S-1155 ATX - | 959,- CORSAIR 8GB DDR3 1866MHZ (2X4GB) CL9 VENGEANCE - | 569,- ASUS GEFORCE GTX 570 DIRECTCU II 1280MB PCI-E DVI/HDMI - | 2490,- Crucial m4 SSD 2,5" 64GB - | 699,- SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB - | 409,- SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK SVART - | 159,- CORSAIR H60 HYDRO SERIES LIQUID COOLING S-1155/... - | 550,- DELL U2311H ULTRASHARP 23" WIDE TFT BLACK - | 1699,- SUM - | 10954,- (Samtlige priser fra Dustin, unntatt SSD som er fra MPX) - - - Det som først og fremst er viktig er at alt passer sammen og fungerer. Bemerkninger: 1) Har gått for Fulltower istedenfor R3 simpelten fordi R3 ikke er på lager, eventuelle forslag hær? 2) Klarer ikke finne fram til PSU selv, da jeg ikke vet hvor mye systemet vil trenge. 3) Er dette et godt valg av hovedkort, ville jeg tjent på å investert 200 kroner mer hær? 4) Noen tanker rundt kjølingen, er den nødvendig, fins det bedre/billigere alternativer? Ellers så er alle innspill velkommen, og mottas med takk =) Edit: Tenker å gå for COOLER MASTER MIDITOWER CM 690 II ADVANCED ATX BLACK istede Velger også å droppe dedikert kjøling, og satse på det som allerede følger med Endret 5. september 2011 av Tredecim Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Vel Dustin har en Corsair HX750W på tilbud til 999kr. Da har du en sabla god PSU. Kabinett har man jo CM 690 II Advance, Corsair 400 eller 500. Ca samme pris. Skal du klokke mest mulig så kan et Intel Z type HK gi litt mer fart. Lenke til kommentar
Tredecim Skrevet 5. september 2011 Forfatter Del Skrevet 5. september 2011 Takk så meget for svar! Har nå satt opp Corsair HX750W som PSU, da den virker svært solid! Heller også mot CM 690 da den har en noe mer moderat pris og har såvidt jeg ser mottatt svært gode kritikker! Liker dog designet på Fractal, men dette har ikke den største betydningen - dessuten er jo dette kabbinettet gedigent. Lenke til kommentar
Antonsenlarsen Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 skal du overklokke CPU noe jævlig? det er noe som skurrer litt her. for du har en CPU som du kan klokke til 4 ghz med stockvifta og så har du kun et greit skjermkort ytelsen ved å klokke CPU mye mer med kjøler vil ikke ha noen svær innvirkning på ytelsen i spill ettersom gtx 570 da blir flaskehals. Kanskje du tjener et par fps på det meste. Spill som battlefield er jo veldig GPU dominante. i mine øyne bør du droppe vannkjølinga, sparer jo en 500 lapp. skjermkortet du har valgt kan du klokke litt sjøl også om du vil, har vel om lag 70mhz å gå på der. eller velge et ferdig overclocka et. ellers ser det ut som bra valg av pc! Mvh Øystein i5 2500k er på tilbud til 1499 denna uka på komplett btw Lenke til kommentar
Hepolite Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Nå spør jeg mest av egen nysgerrighet: Det står at dine minnebrikker "har" 1866MHZ. På listen over støttet ram-hastighet på hovedkortet går det kun opp til 1600MHz? Er dette bare tull? Lenke til kommentar
Tredecim Skrevet 5. september 2011 Forfatter Del Skrevet 5. september 2011 Hei. Har nok ikke store planer for overklokking nei, men virka bare logisk å ha med cpu kjøler - men om den medfølgende viften klarer litt lett overklokking dropper jeg lett ekstra kjøling! Innbilte meg selv at GTX 570 var noe av det råeste som var å oppdrive av skjermkort nå om dagen (http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) kanskje jeg blir lurt litt for lett av store nummer O.o Velger nok å kjøpe så mye som mulig fra Dustin da de har fri frakt på kjøp over 2k til studenter, i tilleg så har de en kampanje nå om dagene, hvor TrackMania 2 følger med på de alle fleste iProsessorene, og da dette ville kommet i hus før eller siden uansett, så kan jeg leve godt med å betale 130 kroner for det, men takk som tipser =) Takk for svarene ^^ Lenke til kommentar
Tredecim Skrevet 5. september 2011 Forfatter Del Skrevet 5. september 2011 Nå spør jeg mest av egen nysgerrighet: Det står at dine minnebrikker "har" 1866MHZ. På listen over støttet ram-hastighet på hovedkortet går det kun opp til 1600MHz? Er dette bare tull? Slik som jeg ser det så støtter hovedkortet 1866MHz, ifølge Dustin sine sider. (http://www.dustinhome.no/asus-p8p67-b31-p67-s-1155-atx/product/5010588576) Men når jeg er inne på RAM, vil jeg poengtere at det er noe "fishy" med disse brikkene, da de er billigere enn tilsvarende Venegance-brikker med 1600MHz (http://www.dustinhome.no/corsair-8gb-ddr3-xms3-vengeance-pc3-12800-1600mhz-cl9-(2x4gb)/product/5010543803 1866MHz vs. 1600MHZ). Igjen lurer jeg på om jeg blir lurt av høye nummer, og i realiteten at de noe dyrere brikkene er bedre, noen som har peiling? Lenke til kommentar
Antonsenlarsen Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Hei. Har nok ikke store planer for overklokking nei, men virka bare logisk å ha med cpu kjøler - men om den medfølgende viften klarer litt lett overklokking dropper jeg lett ekstra kjøling! Innbilte meg selv at GTX 570 var noe av det råeste som var å oppdrive av skjermkort nå om dagen (http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) kanskje jeg blir lurt litt for lett av store nummer O.o Velger nok å kjøpe så mye som mulig fra Dustin da de har fri frakt på kjøp over 2k til studenter, i tilleg så har de en kampanje nå om dagene, hvor TrackMania 2 følger med på de alle fleste iProsessorene, og da dette ville kommet i hus før eller siden uansett, så kan jeg leve godt med å betale 130 kroner for det, men takk som tipser =) Takk for svarene ^^ ja GTX 570 er noe av det bedre, uten tvil et utmerket valg. men det jeg snakka om var å klokke CPU med vannkjøling for å få bedre ytelse, noe du nesten ikke kommer til å oppleve. spill krever veldig mye av GPU om dagen. Er aldri negativ til kald CPU jeg men stock vifta funker visstnok råbra. Og 4ghz OC på 2500k holder nok i massevis:) Lenke til kommentar
Antonsenlarsen Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 (endret) Nå spør jeg mest av egen nysgerrighet: Det står at dine minnebrikker "har" 1866MHZ. På listen over støttet ram-hastighet på hovedkortet går det kun opp til 1600MHz? Er dette bare tull? Slik som jeg ser det så støtter hovedkortet 1866MHz, ifølge Dustin sine sider. (http://www.dustinhome.no/asus-p8p67-b31-p67-s-1155-atx/product/5010588576) Men når jeg er inne på RAM, vil jeg poengtere at det er noe "fishy" med disse brikkene, da de er billigere enn tilsvarende Venegance-brikker med 1600MHz (http://www.dustinhome.no/corsair-8gb-ddr3-xms3-vengeance-pc3-12800-1600mhz-cl9-(2x4gb)/product/5010543803 1866MHz vs. 1600MHZ). Igjen lurer jeg på om jeg blir lurt av høye nummer, og i realiteten at de noe dyrere brikkene er bedre, noen som har peiling? EDIT: OBS, her hadde jeg feil utregning av delay på ram. Ettersom det er Dual channel RAM så blir det selvsagt delay per channel isteden. 1333 mhz /2 = 666 mhz per channel. f.eks CL7 blir da 7/666mhz = 0.0105 sekund som er 10.5 nanosekund delay per sekund! jo lavere delay og jo mer MHZ(hastighet) jo bedre! Endret 19. oktober 2011 av Antonsenlarsen Lenke til kommentar
Tredecim Skrevet 5. september 2011 Forfatter Del Skrevet 5. september 2011 ifølge google:D utregninga for delay er CL/mhz. altså f.eks ei brikke med 1600 mhz CL 9 blir 9/1600 = 0.0056 sekund eller 5.6 nanosekund. 1866 mhz cl9 ender da på 4.8 nanosek og er et bedre valg med mindre delay samt at du får raskere minne. Hærlige greier, da går jeg for 1866MHz som var planen i utgangspunktet Da gjenstår bare to hovedmomenter 1) Noen som har innspill rundt SSDen, har letet litt rundt på nettet og sitter igjen med en noe blandet følelse rundt den - noen som har erfaring/innspill hær, eventuelt noen tips til andre SSDer. Den skal bare brukes som systemdisk i utgangspunktet, så 64GB holder. 2) Vil det være noen fordeler ved å oppgradere til P8Z68 hovedkort, eller er P67 et tilstrekkelig valg? (http://www.dustinhome.no/asus-p8z68-v-z68-s-1155-atx/product/5010594465) Lenke til kommentar
Antonsenlarsen Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 (endret) ifølge google:D utregninga for delay er CL/mhz. altså f.eks ei brikke med 1600 mhz CL 9 blir 9/1600 = 0.0056 sekund eller 5.6 nanosekund. 1866 mhz cl9 ender da på 4.8 nanosek og er et bedre valg med mindre delay samt at du får raskere minne. Hærlige greier, da går jeg for 1866MHz som var planen i utgangspunktet Da gjenstår bare to hovedmomenter 1) Noen som har innspill rundt SSDen, har letet litt rundt på nettet og sitter igjen med en noe blandet følelse rundt den - noen som har erfaring/innspill hær, eventuelt noen tips til andre SSDer. Den skal bare brukes som systemdisk i utgangspunktet, så 64GB holder. 2) Vil det være noen fordeler ved å oppgradere til P8Z68 hovedkort, eller er P67 et tilstrekkelig valg? (http://www.dustinhome.no/asus-p8z68-v-z68-s-1155-atx/product/5010594465) jeg trur du mister muligheten for QuickSync på P67 hovedkort med mindre det har skjedd noe der. Finnes jo utallige modeller i dag. Velger du z68 kort så vil det tillate deg å bruke QuickSync. Det vil si at i visse programmer vil konvertering og rendring av film gå sinnsykt mye fortere, om du skal bruke PC'n til slikt. skal bygge meg PC sjøl med akkurat den SSD'en. har lest mye jeg også og trur det er det beste valget! Endret 5. september 2011 av Antonsenlarsen Lenke til kommentar
Tredecim Skrevet 5. september 2011 Forfatter Del Skrevet 5. september 2011 Takker så meget for brukbar veiledning og tips! =D Holder nå på å fullføre handelen hos Dustin, men sitter litt fast pga at bankens sider er nede, så får vel bare sette meg tålmodig tilbake og vente Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Crucial disken er mest bang for the buck atm. Spesielt med nye firmwaren som øker ytelsen nesten 25% Tror jeg hadde gått for 1600MHz RAM. Just to be safe. Har lest om og opplevet mye tull med høyt klokket minne. man merker ikke forskjell i det daglige uansett på 1600 og 1866MHz. Corsair Vengance 1600MHz 2x4GB sett feks er nice. Å regne RAM ytelse i nano sekund blir bare teit. Hvordan ser handlelista ut nå? Lenke til kommentar
Tredecim Skrevet 5. september 2011 Forfatter Del Skrevet 5. september 2011 Velger også å poste det endelige oppsettet hær, for de som skulle være nyskjerrig: - - - COOLER MASTER MIDITOWER CM 690 II ADVANCED ATX BLACK - | 769 ,- CORSAIR HX 750W ATX12V 2.2 / EPS12V - | 999 ,- Intel® Core™ i5-2500K Processor - | 1629 ,- ASUS P8P67 B3.1 P67 S-1155 ATX - | 959 ,- CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 VENGEANCE PC3-12800 1600MHZ CL9 (2X4GB) - | 579 ,- ASUS GEFORCE GTX 570 DIRECTCU II 1280MB PCI-E DVI/HDMI - | 2490 ,- Crucial m4 SSD 2,5" 64GB - | 699 ,- SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB - | 409 ,- SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK SVART - | 152 ,- DELL U2311H ULTRASHARP 23" WIDE TFT BLACK - | 1699 ,- Frakt MPX - | 29 ,- SUM - | 10413 ,- - - - Samtlige deler er bestilt fra Dustin, ved hjelp av en studentkonto, noe som medfører noe rabatt på enkelte varer + fri frakt. Unntaket er SSD disken som bestilles fra MPX til en svært hyggelig tilbudspris. Hele maskinen kommer på like over ti tusen kroner, noe jeg anser som en god pris for å såpass avansert maskin, gleder meg virkelig til å testen den ut =) Lenke til kommentar
Tredecim Skrevet 5. september 2011 Forfatter Del Skrevet 5. september 2011 Crucial disken er mest bang for the buck atm. Spesielt med nye firmwaren som øker ytelsen nesten 25% Tror jeg hadde gått for 1600MHz RAM. Just to be safe. Har lest om og opplevet mye tull med høyt klokket minne. man merker ikke forskjell i det daglige uansett på 1600 og 1866MHz. Corsair Vengance 1600MHz 2x4GB sett feks er nice. Å regne RAM ytelse i nano sekund blir bare teit. Hvordan ser handlelista ut nå? Satser på at m4 blir et godt kjøp, noe dårligere enn standard HDD blir det nok iallefall ikke Valgte å satse nettop på 1600MHz RAM bare for å safe, fant nesten ingen info om 1866MHz brikkene, ikke engang brukeromtaler, noe som virket meget tvilsomt. Og med tanke på alle de strålende tilbakemeldingene som fins på 1600 brikkene skal det nok være vanskelig å trå feil hær! Setter stor pris på all hjelpen Lenke til kommentar
Tredecim Skrevet 13. september 2011 Forfatter Del Skrevet 13. september 2011 Kan nå meddele at alle delene er i hus! Og har etter omkring 4-5 timer klart å plasere samtlige komponenter i kabinettet, og fått det noenlunde ryddig. Maskinen startet første gang med verken ulyder eller faresignaler, meget fornøyd til å være første gangen jeg drister meg inn på pc-bygging. Driver nå å kjøre inn OS og gleder meg stort til å se hva maskinen er god for! Setter pris på hjelpen jeg mottok, for maskinen ser ut til å fungere utmerket hittil 1 Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 14. september 2011 Del Skrevet 14. september 2011 Bra å høre! Velkommen til PC bygger verden. Du kommer ALDRI til å kjøpe en ferdigbygget maskin igjen 1 Lenke til kommentar
mortensol Skrevet 14. september 2011 Del Skrevet 14. september 2011 Blir spennende å høre hvordan det går! Jeg har bestilt nesten samme oppsett som deg Bestilte 4/9 fra Dustin, men venter enda på delene skal komme. HX750 kommer ikke på lager før 22/9, så der var du nok heldig Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 14. september 2011 Del Skrevet 14. september 2011 Har nok hatt en finger med i spillet om kjøp av ganske mange maskiner og komponenter her på forumet siden jeg joinet i 2007. Men er faktisk sjeldent noen poster tilbakemeldinger om hvordan det gikk med byggingen og ytelsen i etterkant. Setter pris på at folk gir svar tilbake Lenke til kommentar
