SunnyCloud Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Jeg delte min eksterne 500GB til 50/50 NTFS/FAT32 for lenge siden. Nå trenger jeg mer FAT32 til filmer osv. til PS3. Jeg fant som forklarte det på en lett måte, men det jeg ikke forstår er at jeg kan kun lage nye partisjoner(?) på maks 30GB. Jeg husker ikke hvordan jeg "forvandlet" halvparten til FAT32 opprinnelig, men åpenbart var ikke denne sperren der da. Uansett så laget jeg to nye 30GB deler med FAT32, men da jeg koblet til PS3 fant den ikke disse. Er det mulig å "utvide" den opprinnelige FAT32 (232GB) delen, slik at jeg kun har en del NTFS og en del FAT32? Lenke til kommentar
im2my Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Hei!! Uansett hvilken windows du bruker så vil dette prog "easeus partition master" hjelpe deg å lage ny/slette/merge,move or resize partition eller disk til FAT/FAT32, NTFS, EXT2/EXT3!! --> Fat er for mindre enn 4GB size partition/hdd, men husk at en fil i Fat32 kan kun ha en max.filesize på 4GB.. noe større enn det må man bruke ntfs.. som igjen ps3 i takler!! Hvor mange partitions du vil bruke er opp til deg..!! Lykke til.. Lenke til kommentar
SunnyCloud Skrevet 5. september 2011 Forfatter Del Skrevet 5. september 2011 Takk, skal sjekke det ut. ...ntfs.. som igjen ps3 i takler!! Mener du at filer på NTFS delen vises på PS3? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 6. september 2011 Del Skrevet 6. september 2011 NTFS på PS3 så må du nok hacke den slik at du kan kjøre homebrew software. http://www.ps3crunch.com/playstation-file-system-libraries-ntfs-support-finally-ps3.html Antar driverne som lar deg bruke NTFS er de samme som brukes i Linux, med andre ord er de ikke 100% stabile til skriving så forhold deg kun til lesing hvis mulig. Lenke til kommentar
SunnyCloud Skrevet 6. september 2011 Forfatter Del Skrevet 6. september 2011 Easeus Partition Master var helt genialt. Fantastisk når "dataproblemer" kan løses på en så enkel og grei måte. Lenke til kommentar
