Gammel eMac vil ikke formateres
Heisann
Nå nylig så har jeg fått i oppdrag å prøve å fikse en gammel eMac som tilhører skolen jeg går på.
Den bruker OS X 10.3.9 og fungerer "greit nok" på sikkerhetsmodus (CMD + ALT + SHIFT + DEL i oppstart)
Da jeg først fikk den så frøys den rett i det den kom inn på skrivebordet eller rett før.
Etter å ha vært i Open Firmware og brukt "Reset-nvram, Reset-all", så holdt den ut litt lengre...
Så fikk jeg prøvd ut sikker modus og da funker den som vanlig-ish.
Men når jeg setter i installasjons disken og prøver å kjøre den, så vil den absolutt ikke... Den kommer til den hvite bakgrunnen med eple logoen, og der fryser den. Og det vet jeg fordi eplelogoen bokstavelig talt "flytter" seg.
Har til og med åpnet den og prøvd å se inni, men der så alt fint ut. Så jeg regner med det er software feil, men kan selvfølgelig være hardware også...
Men i bunn og grunn, så lurer jeg på om det er en annen metode på å formatere eMac'en?
Men i bunn og grunn, så lurer jeg på om det er en annen metode på å formatere eMac'en?[/font]
Det du beskriver kalles egentlig for "å installere OS", ikke "å formatere".
Formatering er noe man gjør med harddisker - og det skulle ikke forundre meg om de problemene du har med å få installert OS X rett og slett skyldes feil på harddisken. Hvis du har mulighet til å bytte ut disken med en annen og prøve å installere på den, så vil du kjapt få svar på om det er disken eller noe annet i eMac'en som er feil. Mange hardware-feil synes ikke, så at det "ser fint ut inni" betyr ingenting.
