Vondt under kneet etter knebøy
Tmz
Hei, på lørdag klarte jeg å dra på meg en liten skade når jeg trente knebøy. Aldri merket noe tidligere, men kjente plutselig etter et sett at kneet var vondt. Det var liksom ikke sånn at jeg plutselig fikk vondt, jeg merket det først etter jeg var ferdig. Det er leggbeinet, sånn ca 5 cm under kneskålen som gjør vondt. Det gjør vondt hvis jeg presser der med en finger eller hvis jeg bøyer kneet. Ser ikke noe merke og det er ikke hovent eller noe. Smerten kan sammenlignes litt med å få et smell i leggen etter feks et spark/slag.
Noen som aner hva det kan være? Tenkte å trene rolig fremover, kanskje kutte knebøy helt ut for å se om det blir bedre.
Hvis du begynner å få forhøyning på beinet kan det være schlatters.
http://www.ergomove.no/index.php?cat=kne&gclid=CISMqOaFhqsCFQdO3godhCU00w
Kan man få det av å trene styrke altså? Har tenkt på at det kan være det, men løper svært lite.
Dessuten spilte jeg mye fotball som yngre, frem til jeg var 15, trodde det var her det var mest utbredt. Rart jeg ikke har fått det før isåfall. Nå er jeg jo 21 og utenfor voksealder.
Utifra symptomene passet Patellofemoralt smertesyndrom ganske bra på den siden.
Endret av Tmz
press knærne ut til siden mens du går ned og mens du går opp igjen, dette gjør også at du aktiverer gluteius og hamerstrings bedre, samt forebygger skader i knærne isteden for og ødlegge knærne med at det faller innover. Husk også og gå så langt ned at lårerne dine er minst paralelle med bakken. En annen ting du burde gjøre som er forebyggende for knærne og som styrker opp rotatorcuffen i knærne er knebøy med strikk i 8tall, rød strikk burde brukes der.
Endret av joakimz
Ingen av oss er leger. Om det har gått 10 dager uten noen bedring vil jeg anbefale deg å bestille en time hos legen.
På en annen side kan vi kanskje forebygge. En teknikkmessig rett knebøy fører meget sjeldent til skade med mindre du har alt for tunge vekter. Film deg selv (helst fra siden), og post den her så kan vi kanskje gå igjennom hva du gjør.
