[Løst] Plutselig slo pc-en seg av og går ikke på igjen.
Kjøpte ny pc torsdag forrige uke, en HP Pavillion dv6 bærbar PC.
Pcen fungerte helt fint helt til igår. Jeg sitter å skriver på en naturfags journal da maskinen plutselig slår seg av. Jeg prøver å trykke på knappen for å få den på igjen, men den nekter å starte. Det skjer ingenting når jeg trykker på på-knappen!
Til informasjon var det koblet inn både en ekstern harddisk og en mus i maskinen.
HJELP! :dontgetit:
Det er nok noe annet som har skjedd her , det eneste du kan gjøre er å levere pcen tilbake der du kjøpte den og få en ny en tilbake snart.
Som regel regnes pcen som DOA når slikt skjer.
Hva som har feilet er vanskelig å si, det kan være både skjermkort eller batteri / psu.
TRENG det eigentleg vera anna? Det hender då nye komponentar og bryt saman temmeleg fort om dei har "teknisk feil"?
Men ellers, heilt samd i at dette er ei sak for leverandøren.
Enig med at nye komponenter kan bryte sammen ja, men slik jeg tolket ditt forrige innlegg så mente du at det var vifta som hadde tatt kvelden og at maskinen derfor ikke startet.
Utifra hva brukeren beskriver så sitter han med datamaskinen som plutselig slår seg av, når han prøver å starte den på ny så skjer ingenting , noe som er et tegn på at det er litt mer en kun en vifte som har tatt kvelden (Alle bærbare har en funksjon som gjør at ved kritisk Cpu temperatur så starter den å klokke ned, hjelper dette ikke så slåes maskinen av og kan startes når temperaturen er mot normalen igjen).
  • 6 måneder senere...
