afga Skrevet 6. februar 2002 Del Skrevet 6. februar 2002 Hei! Driver og bygger er en PC på et EPoX EP-8KHA+ hovedkort. Lurte på en jumper (JCK1 CPU host clock select) der som er default satt på 1-2 100MHz. Den andre muligheten er 2-3 133MHz. Hva skal jeg sette den på? Noen som kan hjelpe meg? Jeg har DDR-PC266MHz minnemoduler og en XP1700 prosessor. -afga- Lenke til kommentar
allanalv Skrevet 6. februar 2002 Del Skrevet 6. februar 2002 2-3 = 133mhz hvis jeg ikke husker feil. Og siden du har en athlon xp cpu, skal jumpersettingene stå 2-3. Lenke til kommentar
MeG^ Skrevet 6. februar 2002 Del Skrevet 6. februar 2002 se i brukerhåndboka då vel. du kan også finne ut av det med å se hvor mangen MHz du har på prosessoren når du skrur på maskinen. er det for lite megahertz står den feil, og du setter den motsatt av den er på. Lenke til kommentar
afga Skrevet 6. februar 2002 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2002 Takk for kjemperaske svar. Jeg kikket selvfølgelig i brukerhåndboken først, men det var ingen god forklaring på funksjonen til den jumperen. Noen som kan forklare meg hvilken funskjon den jumperen har? Er den mot minne, cpu, FSB, eller noe annet? -afga- Lenke til kommentar
Danny Skrevet 6. februar 2002 Del Skrevet 6. februar 2002 det er for fsb,når du tar den over i 2-3 da kjører den på 133 isteden for 100 Lenke til kommentar
DeepShitJunkie Skrevet 8. februar 2002 Del Skrevet 8. februar 2002 Hva skjer om man setter jumperne feil? Lenke til kommentar
klarsen91 Skrevet 9. februar 2002 Del Skrevet 9. februar 2002 Hvis du setter fsb til 100MHz i stedet for 133MHz, er det eneste resultatet at maskinen går tregere enn den egentlig skal :smile: Altså ingen grunn til panikk! Lenke til kommentar
simes Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 Jeg gjorde det.. Da kjørte min XP 1700+ på bare Athlon 1100mhz.. Ja ja. Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 Drit i jumperne gutt, bruk bios :smile: Lenke til kommentar
Tukun Skrevet 31. januar 2003 Del Skrevet 31. januar 2003 Epox hovedkortene er jumperløse. Det er ingen vits å gjøre noe med jumperne i det hele tatt!!! Ikke rør noen jumpere, bare gå inn i bios som er del knappen og trykk på optimised deflaut (eller noe i den duren) trykk på yes også trykker du på save to cosmos and exit eller noe. Nå har du hastigheten på prossesoren din rikitg. Alle Epox kort er uavhenig av jumper instillinger.... Lenke til kommentar
