Samsung Galaxy Note, 5.3", 4G etc
nor50
Vurderer å gå til innkjøp av en note i dag og kom til å lure på en ting.
Er det noen som har testet å sende bilde til en ekstern skjerm via en http://www.clove.co....mhlhdmi-adaptor ?
Hvordan fungerer dette egentlig og kan man sende det til en hvilken som helst skjerm?
Vil telefonen automatisk finne det mest optimale bildet i forhold til skjermen?
Har dette til min Galaxy S2 og det funker kjempe bra. Får dog ikke fullskjerm i vanlig menyer osv, men går bra i videomodus osv. Skal gå bra med hvilken som helst skjerm med hdmi inngang. Husk at du må ha laderen tilkoblet til telefonen når du skal bruke koblingen, ellers vil det ikke funke. Dette visste jeg ikke da jeg kjøpte den :p
Gjest Slettet+89234341
Bare pass på at du er ops på at det ikke fungerer bruker hdmi til dvi adapter. Det er normalt sett en fullstendig fysisk overgang som fungerer med 95% av HDMI utstyr der ute, med unntak av samsung produkter med HDMI adaptere
Må vel kjøpe ny skjerm da den jeg har nå ikke har egen HDMI kontakt.
Uansett billigere enn en ny bærbar da
Ja, er visst samme problem med swyper her, liker heldigvis best standard-saken, så skal vel klare å leve med swypemangenl...
Forsinkelsen med bruk av s-pen er forøvrig betraktelig forbetra, det same med lag i låseskjerm :)
Fant ut nå nettopp ut hvordan du kan fikse swype! Det var faktisk ikke så vanskelig som jeg hadde trodd! Var bare og gå inn på Administrer programmer og så finner du Swype inne på alle programer og trykker på Tøm data knappen på swype. Etter at du har trykker på tøm data er det bare og reaktivere swype. Funket bra her iallefall! :D
Edit: Kan hende at du må aktivere norsk språk inne i swype etter at du hat tømt data! er ikke helt sikker siden jeg har noten på engelsk :p
Endret av veghov
  • Liker 4
Dessverre får jeg bare gitt deg ett pluss.. Takk!!
Edit: Skrevet fra deilige, fine Swype :D
Endret av Bjarnemann
Då var Note komt her og, kjekk telefon.Lurte på om eg hadde gått på ein smell med denna størrelsen, må bruke begge henda for å taste, men er vel egentlig bare vanesak. Eg er så vannvittig treg til å taste uansett så.
Ein ting eg merka meg er at pennen ikkje er 100% nøyaktig, er det noken måte å kalibrere den på for å få den meir nøyaktig?
Ellers er det noken som har noko bilde eller tips til gode startskjermer? Evt om det ligger i andre forumtråder?(Har ikkje lest gjennom heile denna, mulig det er her?)
Bruker folk helst GMAIL appen til Mail, eller den epost?
Eit lite spørsmål til, no var telefon nede på 30% batteri etter 22timar. sjekka kva som hadde brukt batteri, og då låg Android OS på topp med 86% 11 hours on CPU, medan skjerm var på 3%. Er det noko som har hengt seg opp då og tappa telefonen?
Endret av E7ite
Du kan slå på en-hånds tasting i tastaturinnstillingene for å gjøre den litt mer tommelvennlig.
Inntil ICS er klar bør du venne deg til å slå av WLAN når du ikke bruker det. Det fordobler batterilevetid. Rapporteringen er også en kjent feil i forhold til hva som bruker batteriet. Du får nok ikke pennen mer nøyaktig enn det den er. Det er pga touch-skjermers standard 100 ms forsinkelse som gjør seg spesielt merket ved tegning / notering etc. Vi ser kanskje en endring på dette om noen måneder / år: http://www.theverge.com/2012/3/9/2856795/microsoft-high-performance-touch-research
Oj, der var bmund og jo :D
Selv om du ikke kjenner meg, sier jeg at note er en veldig bra telefon. En av de tingene med note er at du ikke kan betjene hele skjermen med en hånd med den samme hånda du holder`n med.
Vel siden mitt hovedbruk vil bestå av musikk eller serier på vei til og fra jobb samt slasking i sofaen på vg nett i tillegg til serie titting i sengen før man sovner så egner nok den store skjermen seg fint.
Føler div tab'er blir for dumt for meg da jeg må ha en tlf på siden av disse så dette er jo en perfekt tlf.
Edit: Forøvrig kjennervel ingen noen over internett:P
Endret av ananashapå
Men btw. Jeg har en hdmi adaptor til min note, men har ikke prøvd den på tv-en ennå. Den virka fint på 24" pc-skjermen. Kjøpte adaptor fra dealextreme
Ja, jeg ser "kjenner" blir litt feil, men "vet om" er et fint ord der da :S
