Samsung Galaxy Note, 5.3", 4G etc
nor50
Har ikke eid en S2, men batteriet er på småfine 2500 mAh mot S2s 1650 mAh. Riktig nok har Note tre ganger så mange pixler som S2, så det tar en del strøm for å drive den. Men jeg klarer fint over 24 timer uten å lade med normalt bruk.
Batteriet er flere år bedre. Jeg er en særdeles aktiv bruker, så aktiv at S2 ikke holdt dagen gjennom, om jeg brukte den så mye som jeg følte for.
Note'n klarer jeg virkelig ikke slite ut, den har type 30% batteri igjen etter en lang dag.
Dette er min første mobil, der jeg ikke må tøyle meg mtp batteribruken.
Kjenner meg ikke igjen i det her i det hele tatt. Jeg klarer ikke mer enn rundt 14 timer uansett hvor mye jeg prøver. Har facebook og epost på push, og jeg surfer ikke spesielt mye. Bruker spotify maks en time om dagen og kameraet bruker jeg ca aldri. Wifi har jeg satt til å kun slå seg på når skjermen blir aktiv.
Noen gode tips? Ser at er Android OS som står for mesteparten av forbruket.
Kjøpte meg et standard Bluetooth Tastatur, fungerte utmerket med PCen eller Iphone, men ikke med min galaxy note. Den finner tastaturet jeg får koblet meg på, men så står det bare Paired. Får den ikke connected. Trykker jeg litt på tastene etter den er Paired får jeg opp melding på telefonen at en bluetooth enhet ønsker å kommunisere, trykker jeg aksepter der så skjer det fortsatt ingenting.
Noen som har noen tips?
Gjest Slettet+89234341
Er det mulig å legge inn nitendo64 emulator og spille på tlf? Hvis det er, hvordan gjør jeg dette?
Du kan legge inn N64 emulator, spille spill uten lagg, bruke Wii eller PS3 controller for å styre.
Hvordan du gjør det overlater jeg til google å forklare deg.
Samsung har en offisiell kit til S2 som gir den 2000mAh battery. Skal man sammenlikne med noe bør det være det, da en person er rimelig fjern om vedkommende løper rundt med smarttelefon til 4000 kr og irriterer seg over batteriet uten å gidde å bruke 250 kr på 25% større batteri.
Endret av Slettet+89234341
Noen som har prøvd et alu deksel fra type eBay?
Nå ser ikke flip-casen ut i det hele tatt, så driver å sikler ny case.
Ingen som tilfeligvis har bitt på denne http://www.ebay.co.uk/itm/Aluminum-Alloy-Blade-Metal-Frame-Bumper-Case-Samsung-Galaxy-Note-N7000-CO-/190634206954?pt=UK_MobilePhones_MobilePhonesCasesPouches&hash=item2c62af26ea ?
Flere som har problemer med flipcasen, altså? Jeg har behandlet min helt OK, men allikevel deler flipcasen seg på kanten av selve flipen og mikrofiberdelen løsner. Det er ikke spesielt bra for en originaldel fra Samsung.
-KJ
Samme her, jeg annser meg selv som meget forsiktig, men selv - etter ca. 3 uker begynte den å løsne, nå henger den ikke sammen i det hele tatt.
Er litt usikker på hva jeg skal kjøpe meg nå, de fleste på XDA virker så tykke så tror jeg prøver meg på eBay-casen i alu.
Skal en liten luftetur neste uke og lurer på hva jeg må sjekke på telefonen for å ikke få sånne svære regninger som det titt og ofte er skrevet om i media?
Skru av dataroaming og pakkedata inne på innstillinger-mobilnettverk, så skal ikke telefonen laste ned noe som helst. Hvis ikke du ber den om det, men da må du reaktivere datapakker inne på de samme menyene uansett.
